标题: DELL1420待机后再开机会闪屏 [打印本页]
作者: mdnmdn26    时间: 2011-9-10 19:31
DELL1420待机后再开机会闪屏。闪一分钟就正常了,哪个高手见过这种问题吗?
作者: dksdcy    时间: 2011-9-10 20:02
屏幕灯管故障,就像你说的这种症状,开机屏幕发红,图像抖动,点一会就好!
作者: mdnmdn26    时间: 2011-9-10 20:23
换屏也不行啊
作者: E生无忧    时间: 2011-9-10 20:43
这应是屏灯管脱焊了吧 这个机器的屏好像是三星的 特容易脱焊
作者: 泰昌    时间: 2011-9-10 20:54
换个高压板试试
作者: 东航    时间: 2011-9-10 20:57
屏闪时候测量一下高压板的供电部分看看电压正不正常
作者: mdnmdn26    时间: 2011-9-11 15:38
我用外接高压试的也是这样。
作者: zyc258    时间: 2011-9-13 14:30
先外接看看 在换屏  还有屏线
作者: czheng    时间: 2011-9-13 16:56
怎么闪的,发个图片啊。
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-13 17:06
这种问题你换屏了 屏就排除了 如果外接显示器正常的话 我感觉那么就有可能是高压板 或者排线 的问题 若外接不行那就做显卡吧
作者: 修个够    时间: 2011-9-13 17:07
外接显示器试下啊。。可以断定问题出在那个部分。。!!
作者: jiangziboj    时间: 2011-9-13 17:12
屏    高压条       排线
作者: mdnmdn26    时间: 2011-9-28 13:04
未解决。上半部分全换了。还是不行
显卡也换过了
作者: happy123    时间: 2011-9-28 13:53
你外接试试正常不。。。
作者: 文旭    时间: 2011-9-28 14:42
应该还是显卡问题不?
作者: zdlei68    时间: 2011-9-28 14:54
文旭 发表于 2011-9-28 14:42
应该还是显卡问题不?
显卡驱动   或显卡
作者: 老文家维修    时间: 2011-9-28 15:13
这描述的国有简单 我觉得显卡
作者: 南高峰    时间: 2011-9-28 15:23
1420通病显卡 屏高压排线换了不行就是显卡了 不装显卡驱动看看
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-28 15:49
我现在也有一台这样的机器在手啊,能郁闷的一个问题,来的时候,好像看到是有点白底影,二话不说肯定是显卡,结果把显卡换好,256M以上的内存不显示,只有256M的内存可以亮机,你说郁闷不,245M的频率是444的,他自己是1G的2根,频率是555的。
作者: 徐联志    时间: 2011-9-28 18:16
灯管
电压都有可能
因为待机之后上面只有待机电压 供电是没有的
要是供电不正常的话 也有可能
还有就是灯管接触不好 或者老化
作者: redfish133    时间: 2011-9-28 19:14
具体得看怎么闪的 灯管 显卡得区分
作者: jk9208    时间: 2011-9-28 19:34
同意楼上的
作者: whdiy    时间: 2011-9-28 21:24
排除屏背光就是显卡问题了。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-11 21:32
显卡不稳定,先做下桥
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-11 21:43
没见过 但是我怀疑显卡问题
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-11 21:44
没见过 但是我怀疑显卡问题
作者: xiaobo    时间: 2011-10-11 21:58
测屏没问题就显卡问题了,,DELL1420貌似显卡出问题的相当多呀,,这两个月月搞了三四台了..
