标题: ACER TM 3260 本子,正常模式下用一会儿黑屏? [打印本页]
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-9-10 19:18
ACER TM 3260 本子 910GM  正常模式开机,能用十来分种左右,就黑屏,显示器指示灯由绿变橙色(是外接的LCD显示器,显示器是好的)电流表电流在1.1A左右,键盘灯不亮无反应。如果开机进安全模式,一切正常,玩多久都没事,换过硬盘、系统等。在安全模式下删除集面显卡驱动,再进正常模式等,故障依旧。加焊 个北桥,也不行。在黑屏时,测过板上的各个大电感 ,电压也是正常的。请各位高手发表建议。
补充内容 (2011-9-26 16:55):
搞错了,是ACER TM 2400 的本子
