标题: 求救,华硕m2a-mx集显不显示 [打印本页]
作者: 琪维PC    时间: 2011-9-10 18:41
一块m2a的板子,集显能点亮显示器,白屏无显示,rgb对地75Ω,行场信号对地750k,行场经过一个74hct125d到北桥,vga到74芯片中间有几个三极管a7t。74的两组信号电压是2脚2.8v,3脚5v,另一组是开机5脚有3.3v,6脚有5v,显示器点亮就消失为零。74换过没用,如果不装,显示器都不会点亮,所以像是74没问题的,现在就是关键无显示任何信息,白屏,rgb的电感没问题,电容量不出来。独立显卡能用,以前换过i/o。高手给个维修思路。
作者: zcddianying    时间: 2011-9-10 19:30
等待高手出现
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-10 20:09
北桥问题,加焊一下
作者: chhao2007    时间: 2011-9-10 21:56
显卡DAC部分坏吧,我也遇到过同样问题,没有解决掉,集成的独立的都遇上过,
作者: 琪维PC    时间: 2011-9-10 22:15
数模转换吗?是不是集成在北桥里面呢,如果是,就没戏了
作者: chhao2007    时间: 2011-9-10 23:39
感觉应该查电压先,然后换桥试,请修好了告诉大家
作者: 风风风    时间: 2011-9-11 13:05
桥的问题大些
