标题: 修复杰微8654GV跑内存断电例 [打印本页]
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-4 22:22
收到客户三片红色杰微8654GV,故障都为跑内存断电.量得第一块板内存系统管理总线1,2两脚电压分别为2.5伏,1.7伏.第二块板的内存系统管理总线1,2两脚电压分别为2.7伏,1.3伏,第三块板的内存系统管理总线1,2两脚电压分别为3.3伏,0.7伏.除这两组电压不正常外,其它电压基本正常.第一块板,拆去IO83627G,内存系统管理总线1,2两脚电压还是分别为2.5伏,1.7伏.再去拆掉主时钟ISC952603D,再一次强制触发,内存系统总线1,2两脚都变为3.3伏,装个原来的IO,更换ICS952603D,故障排除.第二块与第三块也是更换主时钟IC修复.一个小时,修复三块,修到通病的板,感觉太爽了.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-7 21:22 编辑 ]
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-5-7 21:05
真的是这样吗?下次试下```
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-8 09:04
拆了不用强制上电,打阻值一样就可以了
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-5-8 20:22
这么好的经验怎么没有人顶一下,下回一定注意,谢谢楼主的分享
作者: 李华东    时间: 2008-5-9 00:05
(拆了不用强制上电,打阻值一样就可以了)有些打阻值是测不出来的,要打电压才可以看出来
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-5-9 08:34
很好的维修经验,谢谢你的分享..................
作者: 北极好不好    时间: 2008-5-9 18:38
经验    顶一下,谢谢楼主
作者: 钟如友    时间: 2008-5-12 16:00
真的不错的经验,对于象我们新手来说,更是及时雨......谢谢楼主
