手机充电器不解中
漠风玄音
2011-9-10 18:54
手机充电器不解中
昨天修个手机充电器我画了个图是这样的:
q1是主开关 d3整流后的300v 通过左上线圈通过12欧形成主回路。r2是启动电阻左下的线圈感应电通过d2 稳压2极管d1整流2极管加到q1的基极加强q1的导通。自认为没错了,结果今天看了个帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-53537-1-16.html
发现和我画的左下线圈是反的
原文是这样解释的:"变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。"
看完不解中!看看板上还有几个空的零件没装我就补齐了来看,那我画的图就改成了这样。用表一量左下面的线圈还真出的是负电 富的很啊!奇了怪了!如何解释一个铁心上的线圈在感应作用下正负是颠倒的呢?
c2的正级是连在桥的负极上的不会是这个作的怪吧?那我如果把c2 拆掉行不行?谁知道说说看!
70year
2011-9-10 21:33
楼主,那个c2会不会是在线圈产生自感电动式的时候起浪涌保护作用?这个电路里没有后级电压监控反馈回路,是在前级就对电压高低进行了限制,但是我记得曾经拆开手机充电器里是有光耦和494的啊
漠风玄音
2011-9-10 23:20
494不会有哦 atx电源才用494的 手机充电器比较好的一般才有光耦 配合431 稳压。才接触开关电源,很多还搞不明白,这个是反激式的,盼望不高的手墨迹两句也捡点基本知识。
