Gateway不定时掉电
xxx510702553
2011-9-10 18:24
Gateway不定时掉电
今天接到一款Gateway NV Series AMD机器一台不定时掉电 有时候能进系统就掉 有时候亮机就掉电 但是掉电还能开机 CPU换过了 但是掉电 这种机器修的没思路了 求求论坛上的高手来帮忙解决解决 一起讨论一下
海连小K
2011-9-10 18:57
试试换充电芯片。之前嗅到一款 不过是不定时掉电。后来用手轻轻一按充电芯片就掉电了。
ltbhao
2011-9-10 19:19
温度正常吗?????????接触好不?
实地-小许
2011-9-10 21:15
这机器修到过一台,按南桥开机不掉。。重做南桥还是会不定时掉,考虑到AMD的芯片组温度比较高,更换散热组件好了一段时间又老毛病来了,更换CPU供电电容又好了一段时间又老毛病来了,现在据说被我的接班人在南桥上加了散热器比较稳定。。。
xiaohekang
2011-9-10 23:33
实地-小许 发表于 2011-9-10 21:15
这机器修到过一台,按南桥开机不掉。。重做南桥还是会不定时掉,考虑到AMD的芯片组温度比较高,更换散热组件 ...
我也有台DELL1420的机,几分钟就掉,单板也一样,兄弟帮看看。散热感觉没问题的
潇洒、兽
2011-9-10 23:49
告诉你的通病。AMD的。CPU座子如果虚汗也会开机一会掉电。。。。。风扇压好还是会掉电。。。 加焊CPU座就OK
白成伟
2011-9-11 13:29
显卡虚焊会掉电吗?
卡猪
2011-9-11 14:54
显卡/北桥看过没啊?
狂者
2011-9-11 15:35
是不是显卡虚了呀
xxx510702553
2011-9-11 18:40
我感觉不是散热的问题
happy123
2011-9-11 18:52
应该是哪个芯片虚汗了,,显卡,,南桥,,,北桥,,,坐,,都有可能哦
东航
2011-9-11 21:35
cpu座子空焊有很大可能
kclee
2011-9-12 01:34
修过华硕X81S也是不定时掉电,然后不能触发。断电后再接电才能触发。没修好,找不到问题,退给客户了。这种故障其实真的难搞啊。
午夜的阳光
2011-9-12 06:53
AMD的发热量就是大 开机都到70多 可能导致什么东西虚焊了
xxx510702553
2011-9-13 09:17
我得把桥都加旱一遍吗 晕
xxx510702553
2011-9-13 09:23
靠 今天又接到一台R51的机器 晕 也是掉电 有时亮机也掉 这个是掉电之后就开不起来了 一点待机都没有了 郁闷 这几天怎么老是接这种机器啊
xxx510702553
2011-9-13 10:15
没有 主板很干净
cqlcnliqihua
2011-9-13 10:31
会不会是电压问题
gisvepwq
2011-9-13 10:31
习惯了就好了!昨天也是碰到一掉电的。显卡。南北桥坐子全干过了!不行。我感觉思路不对。还是得找是什么信号不对!
世维科技
2011-9-13 10:38
最讨厌这种机子了。一点思路也没有。
南昌芯通电脑
2011-9-13 12:12
开机能显掉电的机器不好修
