帮忙看下是屏芯片坏了不? 花屏【图】
rxdnjd
2011-9-10 18:08
帮忙看下是屏芯片坏了不? 花屏【图】
(15.69 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-9-10 18:01 上传
清华同方T19AN ,用的三星屏 换驱动板还是花不过花的不一样,想请大家帮忙确认下是不是屏芯片坏
tmktrgu128
2011-9-10 18:35
花屏一般加焊芯片就会好的
gggg0527
2011-9-10 18:36
屏板或者是模块!
nianky
2011-9-10 19:14
加焊芯片就好了,不过用不了多长时间,换改良芯片!
痕无望一
2011-9-10 19:31
把芯片做个空焊一般就好了
正虹
2011-9-11 00:07
一看就是屏坏了
双成富科技
2011-9-11 00:12
还是换主芯片比较好。
TDA
2011-9-11 00:51
还是换屏比较好!
wwmmrr
2011-9-11 06:15
这个应该是修不好。可以压芯片试试。主芯片可能性为10%。
耒阳精诚维修
2011-9-11 11:18
模块有问题了吧
浩然电脑医院
2011-9-11 11:56
屏挂了 别修了
维修公司
2011-9-11 18:16
这是屏坏了,,,
wwmmrr
2011-9-11 18:49
修不好的,别修了
不会看电路
2011-9-11 21:57
不一定是屏坏,以前我也修到过一台,以为是屏坏了.先量一下电源板供电是不是正常,然后再用好的驱动板试.
有的驱动板驱不动也会出现这样子
liancheng1985
2011-9-11 22:08
你先换个屏试试,
①辈子守擭妳
2011-9-12 21:49
是屛挂的!
