DELL 1440 开机瞬间就掉电请高手进来解决一下
锦程科技小刘
2011-9-10 17:35
今天收到售后的主板 DELL 1440 拿到主板看了看 没有明显的问题,用万用表打了一下电感 没有什么短路
好插上电源 看电流 没有待机 想到这个主板的TPS51125这个芯片很容易坏 二话不说 把这个芯片换了 ,换好后 待机是有了 但是开机就瞬间掉电,查了半天 查不出什么问题 , 没办法了 来基地来求救了 那位高手 修过这个问题的 指点一下, 我在着先谢谢了
臭豆腐
2011-9-10 18:04
我的DELL A840故障和你一样,不过那板是广达代工的,开机时3V被拉低,用示波器才看出来的,原来是控制信号出了问题
易游2011
2011-9-10 18:39
控制信号也会使3v拉低吗?能透露一下是哪个控制信号吗?
wj5802319
2011-9-10 19:01
开机掉电,肯定是有地方短路,按上电时序量,万用表先点到测试点,在开机,看电压能不能上来。到哪里没电,哪里就短路。
limeng1010
2011-9-10 22:31
有图没,图发来看看
℡水ル︶ㄣ
2011-9-10 22:41
同求..不过我的是HP的机子
xiangyuan312810
2011-9-10 23:10
正好也在修这个机器,有没遇过的出来发表下
