梅捷SY-N5H-RL主板主供电发热维修
爱风雪
2011-9-10 17:22
这该多高的温度啊,能让供电电感从板上掉出来.真是第一次见到。牛B
主供电电感发热,管子都烧了 ,主供电保护了, 电感重新焊,换了管子,跑马了。
但是电感发热,管子 发热还是很快 温度高, 机子确工作正常?{:soso_e115:}
davidldh
2011-9-10 17:39
这样应该不稳定吧。你有没有测电压稳定不?
爱风雪
2011-9-10 17:50
3大供电都正常的
远方一条鱼
2011-9-10 18:06
那你把电源IC直接换掉。。有可能是IC本身已经老化
jiangziboj
2011-9-10 19:53
这种问题 是电源芯片问题
chhao2007
2011-9-10 21:08
我有不同的看法,不会是pwm芯片问题,是下管不良吧,掉电感的那一相
