ZXCVWtest
标题: 头痛的问题! [打印本页]
作者: 少航    时间: 2011-9-10 17:13
标题: 头痛的问题!
  一台 联想430M机器,插电池能开机!插充电器不能充电 检查公共点只有10v 电压被拉低,现在问下  不插电池检测主板上电池充电脚应该有电压还是没电压正常,有 应该多少v正常呢
作者: 峰回路转86    时间: 2011-9-10 17:26
没有的,充电电感没有电压,因为充电芯片没有的电池检测脚没有检测到电池,所以不会给充电芯片信号电压,不会给充电芯片内部的充电控制脚高电平,所以没哟电压输出
作者: 少航    时间: 2011-9-11 09:00
谢谢回答,懂了
