两个笔记本的问题,希望大家能给帮助
好一个人
2008-5-4 22:03
两个笔记本的问题,希望大家能给帮助
1。东芝笔记本,忘了什么型号的了。故障现象:花屏。维修过程:加焊显卡,不亮。然后拔下来重植,还是不行。旁边有个2700的芯振两脚通路,其中一脚进显卡(不是接地的),另一脚经过场管进了北桥,拔了北桥还是两个脚同路。试问还有什么地方能够测试?
2。联想机器。故障现象:电池能开机,电源适配器不能开机。维修过程:换了个比较器39A126,换了4407,适配器能开机了,但是只能开一次。不能开机时电源灯和充电灯老闪。从电源到MAX8734A中有两个场管相连,前边的场管都正常,最后和8734A相连的场管输出就不正常了,从9-17v之间跳变,换了这个场管,故障依旧。希望问问什么问题?
好一个人
2008-5-4 22:07
还有就是,DELLD600 ,换了网卡芯片能开机了,但是系统里认不到网卡什么毛病?
智诚创业
2008-5-4 22:12
DELL D600系统认不到网卡可能网卡没做好虚焊或BGA做坏了
杨鹏
2008-5-5 08:39
回复 #1 好一个人 的帖子
第一个问题:花屏是大花屏还是小花屏,小花屏是内存的问题,大花屏是显卡虑焊,重新加焊一下,
第二个问题:是CPU无复位
第三个问题:同意上面的回答,D600系统认不到网卡可能网卡没做好虚焊或BGA做坏了
ZHANGZUODA
2008-5-5 19:26
回复 #4 杨鹏 的帖子
高手啊佩服佩服
