戴尔 mini 10电池不开机,检测提示错误二,求解!!!!
qun526643604
2011-9-10 16:08
这个本是上网本,单个的电源能开机正常使用,一加上电池就开机进不了bios提示电池错误,不能被使用,按f1 就进系统,等三十秒左右就断电了,
单个加上电池就不开机
你们谁遇到过这种现象请回复
是哪里的情况呢?
happy123
2011-9-10 16:22
楼主解决了说一下啊,,真个问题还真没遇见过呢
1051172304
2011-9-10 16:29
电源管理芯片旁边有个场馆坏了
qun526643604
2011-9-10 17:34
1051172304 发表于 2011-9-10 16:29
电源管理芯片旁边有个场馆坏了
充放电芯片吗?还是3 5 付 芯片啊?
说清楚点背?
易游2011
2011-9-10 22:34
看是不是电池有问题,之前遇到过电池有问题的这种情况。
qun526643604
2011-9-13 11:12
电池换了一个了,怎么办啊?
