标题: ibm t22 沒畫面 因主板背面F4零件燒毀 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-9-10 16:04
有背光但沒有畫面  查到供電給LCD 3.2V 沒有電壓 主板背面F4零件 貼片保險絲印有N字燒毀 應用那顆保險絲代用  或可以短接嗎
請指點謝謝
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-9-10 16:34
如果是保险可以找个0欧姆电阻连上。。。。或者找个相同的保险。。。实在没有直接连上也行
作者: raypang    时间: 2011-9-10 17:09
謝謝回覆
短接了會有危險嗎 找顆大小一樣就可以嗎
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-9-10 17:10
你要是怕烧坏东西就找个0欧姆电阻或者差不多的保险换上去
作者: raypang    时间: 2011-9-10 17:40
0欧姆电阻不是等於二點連接  有保護作用嗎
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-9-11 11:34
也有作用的那。。。。,一般电阻也有一定的电流值,电流值变大了,一般会把电阻烧毁。。。。
作者: raypang    时间: 2011-9-11 13:00
謝謝
原來是這樣 已用其它貼片保險代用  修復了有畫面
