查看: 2040|回复: 8
[主板维修]
求解
发表于 2011-9-10 15:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个升技的主板,能触发点亮,但是一旦复位之后就不能点亮,必须清除COMS之后才能正常点亮,BIOS也刷过,故障依旧,难道是南桥的问题吗?
发表于 2011-9-10 17:01:58 | 只看该作者 �
先干南桥试试啊
发表于 2011-9-10 17:33:26 | 只看该作者 �
量一下实时晶振两脚电压。对地阻值.
发表于 2011-9-10 17:40:08 | 只看该作者 �
大多数是南桥的问题
你先加焊一下南桥看看。
相同的问题我也碰到过!!!
发表于 2011-9-10 19:54:30 | 只看该作者 �
没经验   不发表意见
发表于 2011-9-10 20:14:27 | 只看该作者 �
主动复位后,复位灯是不是长亮的?
发表于 2011-9-10 20:17:53 | 只看该作者 �
很大机会的南桥的.
发表于 2011-9-10 21:55:33 | 只看该作者 �
看晶振是否起震、跳线帽电压正常不。。如果都正常直接干南桥就好
发表于 2011-9-10 23:09:10 | 只看该作者 �
