ACER 笔记本白屏 拍两下就好
梁德民
2011-9-10 13:34
ACER 笔记本白屏 拍两下就好
ACER 笔记本不定时白屏 拍两下就好,请教下维修思路,谢谢!
秋叶叶
2011-9-10 13:42
屏,排线,逐个问题的排除啊
追寻科技电脑
2011-9-10 13:46
进系统也白屏吗
求实笔记本维修
2011-9-10 13:46
什么型号的,有几款的屏线容易松的
傻瓜99
2011-9-10 13:48
屏线问题
接口松动
迈克尔.良仔
2011-9-10 13:49
什么型号的 宏基4710 4520 这系列的屏线爱出问题
徘徊的人
2011-9-10 13:50
应该是屏线松动了, 要不就是有断线的!
619474095
2011-9-10 13:53
测一下屏线是不是断线了
1051172304
2011-9-10 13:58
南桥虚汗了!!!!
a578070315
2011-9-10 14:33
很明显的 虚汗或接触不良
caiyizen
2011-9-10 14:48
屏线跟屏,就这
yangleimzx
2011-9-10 14:49
屏线和屏。。。楼主到处捏捏试试。。看动到哪个位置会白。。或会闪。。。
wayl378135812a.
2011-9-10 15:27
屏线松动了,或者是有短线
乐观
2011-9-10 15:57
先换个屏试试,由简到难
happy123
2011-9-10 16:23
屏线,或显卡虚汗,,拆开看屏线
刘付云
2011-9-10 16:27
这个难说了。。屏线可能性很大啊
fffzzd
2011-9-10 16:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
walkman0904
2011-9-10 16:47
排线问题 很明显
853850248
2011-9-10 16:57
屏线重新插插就行了。。
xiaohekang
2011-9-10 17:44
这种问题只能一一排除
新手王权
2011-9-12 18:56
屏线松动了
whf1234567
2011-9-12 19:17
应该是屏线的问题
党承浩
2011-9-12 19:22
宏基的有几款型号白屏把屏线和主板上的这头重新插拔一下,然后打上胶就行了。
①辈子守擭妳
2011-9-12 19:29
屏或排线咯!
xiangyuan312810
2011-9-12 22:36
屏线和接口,好像是通病吧
zyc258
2011-9-13 14:04
都说屏线 我也说屏线
维修徒徒
2011-9-13 14:40
屏线。屏。应该是这两个哪里的问题。
在线无语
2011-9-13 14:53
遇到过几次是屏的问题 AUO的14.1LCD宽、
避邪山庄
2011-9-13 15:30
ACER有几个型号屏线坏的很多,还不好量出来,最好是换个试试
李崔林琴
2011-9-13 15:36
显卡或屏线问题
洛少
2011-9-13 16:02
麻痹的,怎么论坛里都是看到什么问题就直接发出来,碰到这些问题,不知道都*脏话*自己最小系统去找问题啊....
liucongjian
2011-9-13 17:00
宏基的爱出屏线接口问题
小孟仔
2011-9-13 17:21
排线松了
王志佳
2011-9-13 17:22
估计排线的可能性大,楼主外接显示器试下吧
涛犯得上
2011-9-13 17:36
俺修的最多的就是宏基4710系列的 白屏通病 屏线重新插拔就好
lichaolian
2011-9-13 17:44
慢慢琢磨!!虚焊与接触不良
445990683
2011-9-13 17:47
屏线的居多!!!
悠澜客
2011-9-13 17:59
前天刚碰到过一个4710Z的,不定时白屏,有时候小花,把屏线全部拆出来,仔细装了一遍OKl
jiangziboj
2011-9-13 18:07
屏线问题 还有接口不良
潇洒正哥
2011-9-13 18:47
屏供电线。还有屏。
一直走下去
2011-9-13 18:49
弄不好是屏坏了 找个屏试试
wangfuwei
2011-9-13 20:07
屏线的可能性比较大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
marge
2011-9-13 20:28
问题是你拍的是屏还是主板 要有目地的拍 !
醉红尘87
2011-9-13 20:34
屏线,屏,先排除自己可以排除的
麦克风
2011-9-13 20:43
很有可能是屏线。。。屏也有可能。。。逐一排查吧
强.
2011-9-13 21:15
先重新插一下屏线吧
傻瓜99
2011-9-13 21:27
楼主问题要是解决了就回个话
别让大家惦记着
情谊之爱刈
2011-9-14 15:42
拍两下就好 拍的什么地方啊
nobus
2011-9-14 16:23
屏线,或屏,,一个个查
df103
2011-9-14 16:26
屏线 ACER的型号也没有写 楼主太不专业了
zhouhuailong
2011-9-14 16:42
高压板坏了吧。 暗屏有时看不出。 我遇到过。 按下就好了 按下就灭了得
10792631
2011-9-14 17:59
屏线 开始 检查问题
kaoqisini
2011-9-14 18:28
应该是屏线的问题
