标题: 修复一块技嘉GA-MA78GM-S2H复位灯闪不跑马 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-10 13:33
目测完好,上电上U复位灯不停的有规律一秒钟闪几次,但是不跑马。测量其它各点电压均正常,CPU电压1.1V,明显偏低,这种情况多数是北桥虚焊造成或者CPU损坏的多。但是想到复位灯规律闪烁,就先判断是否BIOS造成,因为有些板就是跑马以后CPU供电才正常的。BIOS是8脚贴片的,测量1 2脚电压不停的从2.几V到3.3V跳变,8脚供电正常,3脚时钟也有3.3V, 把BIOS芯片拆下,复位灯正常了,遂判断BIOS损坏,直接上官网下载最新版本刷写。  搞定,维修结束~
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-10 14:01
这么效率?。。。。
作者: asdfg1989win    时间: 2011-9-10 14:12
直接刷次BIOS就成............
作者: coolrou1989    时间: 2011-9-10 14:27
楼主运气真好呀
上次有块也是技嘉INTEL芯片的
换了个南桥才好
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-10 18:57
故障不一样,只是觉得这个故障比较有意思所以就写出来给大家分享下
作者: cdkxzzj    时间: 2011-9-17 09:59
ga的板BIOS老爱坏,是通病吧
作者: 15660184066    时间: 2017-8-25 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 程盼电脑维修    时间: 2017-8-25 12:23
                        技嘉的通病 bios爱坏
作者: 段叶枫    时间: 2017-8-25 12:49
技嘉bios坏的真不是一般的多
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-25 12:56
技嘉的BIOS,电压,CPU,北桥等不正常都会复位闪
