Windows7下游戏全屏问题通用解决方法
/mg群星科技
2011-9-10 13:27
Win键+R键,打开运行窗口,输入regedit 回车,这样就打开了注册表编辑器,然后,定位到以下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration\
在Configuration这上面右键,选择查找,输入Scaling,在右框找到scaling,右键scaling修改
将数值改为3即可(原值是4),这种方法基本通杀所有Windows7下游戏的全屏问题。
dearking810
2011-9-14 17:43
不清楚你说的是什么问题
liaozhenfan
2011-9-14 17:57
这个问题N年就出了答案了,百度一搜一大把。
xuren
2011-9-14 23:25
注册表的问题。。但是有些宏机的机子直接用软件可以调整的。
netfly
2011-9-15 08:21
第一次看到这样的方法,有机会再用用看
hacker8808
2011-9-19 00:48
大部分游戏可以解决,但有个别的还是无法全屏
