9月10日10块945GV主板维修记录
洪泽蓝快
2011-9-10 13:13
9月10日10块945GV主板维修记录
前几天感冒,一直没怎么干活;昨天身体好了一点,就到垃圾佬那边收了10快945GV全集成主板。今天早上开始维修,下边写下过程:
第一块:ms-7529 VER1.1 G31M3 V2;目测无明显外伤,除了针座歪倒。扶正后,上测试卡。诊断卡上3.3V灯一闪一闪的。估计那里接触不好,万用表测电池座,电压正常,测CMOS跳线座,3.3V灯灭掉了。换跳线开关,3.3V正常。上电量各处电压,基本正常。上真U,跑马正常。
第二块:杂牌945GC-L V1.0,目测主板电容鼓包,一一更换后,测试正常。
第三块:七彩虹945 MD2,目测正常,主板电容上都有小红点,该不会是厂家做的标记吧?看了一下,没有更换过一个电容。上电测试,不触发。摸各处不热,摸到晶振开机了;换之,OK。
第四块:富士康945GC7MC-S2H;目测CPU处电容鼓包,一一更换后,测试正常。
第5快:华擎775I945GZ,目测正常,上电,闪了一下关掉,但是没起来;华擎的板子就是这样,总是闪一下灭掉然后重新上电启动。我以为没加内存条的缘故,就上了一根条子,再开机,啪的一声,什么东西炸了,赶紧关电检测。发现CPU边上的电容炸了。仔细检查,发现炸掉的电容被换过,且是换反掉了。华擎主板上电容正反表示与一般主板是相反的。还有个电容容量也不对,板上容量是16V 1000的,他换的都是6.3V1000的;还少上了一个电容,哎,目测看来还要多练练。全部更换后,上电,OK了。
吃午饭,吃完饭继续修。
广源电脑医院
2011-9-10 13:23
都是简单问题么 我还有10几片修不好 一般都是雷P的
1051172304
2011-9-10 13:59
呵呵,值得学习的
风风风
2011-9-10 17:21
LZ这下又有 RMB到手了
769895230
2011-9-10 21:54
嘿嘿……佩服……
纯属忽悠
2011-9-10 22:44
楼主真走运,如果所有的板子都这么好修就好了,呵呵
