主板触发不通电
JingMei
2011-9-10 12:57
主板触发不通电
主板触发不通电。。呆机电压有。。触发后还有。。。5.67V
匡播楚
2011-9-10 16:39
会不会南桥坏了
元爱
2011-9-10 19:04
查开机电路。
忘我
2011-9-10 21:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小维菜鸟
2011-9-10 23:56
查cpu内存电压
、蓝先生
2011-9-11 10:22
强制短接能开机吗?
zjls521
2011-9-12 05:16
我也有台 这样的机器 待机电压正常 不出发。
kxym996
2011-9-13 11:24
。。。。千万不要盲目强制短接,容易烧。把辅助供电拔了试试,要是还不能就查查io,南桥吧
chunfeng
2011-9-13 11:35
查查开机芯片和南桥的条件是否满足
syj2006
2011-9-13 15:10
先查下32.768的晶振,然后I/O的PS_ON脚看下对地阻值对不,然后查南桥
zjls521
2011-9-13 16:52
最终我查到 电源芯片坏了 吹下来 处理锡的时候 哈哈 脚被我弄坏了。。。哎。。。
541762771
2011-9-13 17:00
先看有没有拉低
LIDAR
2011-9-13 19:29
电源管理芯片?
zlg1818
2011-9-13 23:06
的看是什么板子.控制加电IO,换下IO试试
雅石康
2011-9-14 09:44
查查开机电路 。。。
