宏基4741G 待机0.03 不触发
欧阳洋
2011-9-10 12:55
宏基4741G 待机0.03 不触发
查 RT8223供电 19V 开启 6V 但是LDO3 LDO5 都只有 0.5左右的电压 是这个IC工作不正常 还是其他地方有问题?求高手解决。
白成伟
2011-9-10 14:17
LDO3 LDO5 应该是3V 5V才对,所以还是得考你自己慢慢查了解决
狂者
2011-9-10 14:25
要有思路呀 慢慢查了
cater99
2011-9-10 14:25
先测这两个有没有短路,然后尝试还IC,还不行就照着图纸慢慢跑线路
caiyizen
2011-9-10 14:55
先换了再看
刘付云
2011-9-10 16:31
芯片本身有个3V5V看看后边短没。要短就烧下。
