标题: 联想G450加无线网卡开不起机 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-9-10 12:17
标题: 联想G450加无线网卡开不起机
开机提示:Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
不加的话正常。。是不是这台电脑加不起无线网卡?,有什么办法可以解决吗。?求高手。。
作者: 1051172304    时间: 2011-9-10 12:36
  可以加的
作者: jiangziboj    时间: 2011-9-10 12:46
应该可以加           看一下你的无线网卡能用不  ?
作者: mayangxm    时间: 2011-9-10 13:41
插上动都动不了。。杂个用啊。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-9-10 13:47
这个机子要加原装的无线网卡
作者: 傻瓜99    时间: 2011-9-10 14:17
可能真的要用原装的
作者: 狂者    时间: 2011-9-10 14:25
应该可以加的了
作者: kinjiyou    时间: 2011-9-10 14:35
只有特定的几个型号可以用,试试intel的 5100
作者: caiyizen    时间: 2011-9-10 14:47
要选型号的
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-9-10 15:30
型号要选的,你试试
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-10 15:53
有时候BIOS出了问题也这样,可以刷BIOS一试
