主板跑D0
靓靓
2008-5-4 21:25
主板跑D0
有块华擎K7s8x主板.本来也是好的.我只是把cpu风扇拆了下来.再装下去.就不亮机了.装测试ka显示D0.cpu座我以加焊过.还不行.请高手指教
斯文败类
2008-5-4 21:29
查一下内存方面有没有问题啊..
一剑飘香
2008-5-4 21:30
肯定还是座虚焊,按压下看过不?打下阻值
梁师傅
2008-5-4 21:53
这个版子的内存供电愿意坏,
我是大圣
2008-5-4 21:54
是一开机就是D0呢还是跑了一会才是D0的呢,这很关键,如果一开机就是那么多半是乱码,不是的话那就是内存不过了
海良电脑
2008-5-4 21:59
很有可能是CPU压坏了,这种CPU很脆弱,拆装要格外小心.
陈刚左
2008-5-4 22:02
462的CPU,是不是它挂了。换一个CPU再试试。
窗台
2008-5-4 23:01
回复 #1 靓靓 的帖子
是你CPU座有问题啊`~~~不是CPU的问题~~~
wang_cheng76
2008-5-5 12:22
同意7楼的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
々蓝天々
2008-5-5 14:43
有可能是座虚焊,按压下看看....如果还是不行就换个CPU试试吧.
绿茶魔术师
2008-5-5 16:56
多半内存,查SMB_DATA & SMB_CLK
靓靓
2008-5-5 20:12
本人以换过cpu试过.还是不行.cpu座以加焊3次了.还是不行..我装好cpu风扇再用手压着.\开机.还是D0.唉.还是搞不定.郁闷啊
