标题: 金长城g787f 花花绿绿 消磁动作没反映? 已修复 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2011-9-10 11:43
我测了下 继电器一头有 13-14V 左右 另一头 在 1V 左右不断的变化 , 我一连把 继电器和 消磁电阻 还有 消磁线圈全部都换掉 故障还是老样子.  点消磁按键没有一点反映, 要如何查?
经过 "来自本拉登" 的指点
我查下 Q101 D101 R106 都是正常的, 我把Q101 D101 都换了,还是不行, 后来看了下图纸 R107 与 Q501 r544是相连的
实测不通, R107 有正常电压 14V 左右   Q501 和 R544 的一端 电压变成了 -3V 左右 于是我把 不通的线路相连, 上机测试 不花花绿绿了...还没消磁就变正常了 ,但是屏幕变成一半了....好像场电路又出问题了... 这个先不管,   有个Q304 IRF 634A 的管子 爆烫!!! 我空板上电测试的时候 手不小心摸到 差点烫出了水泡... 这是怎么回事?
IRF 634a 三级管子 烫的原因还不清楚是怎么回事  ,  就先查场管 半屏的原因了,场管的2脚供电和其他脚都正常 就是6脚 -6为不正常,   后来经过了 "江潮" 的朋友指点  发现 2脚和6脚相连的 D201 1N4002 二极管损坏, 更换后 6脚的电压 正常上到了 13V 左右 ,  场管已经算是正常工作了,  由于 IRF 634A 的管子 温度上升飞快 巨烫无比 迟迟不敢上机测试 , 不知是什么原因导致的
在无头绪的情况下, 贸然上 显像管测试了下, 图像都正常了,,  消磁也起作用了,  然后 用手去摸 IRF 634A 的管子 不烫了.....
原来 空板上电测试 才会导致 IRF 634A 的管子 快速升温 巨烫的情况 , 上显像管后管子不烫了 问题也解决了... 空板上电测试的朋友以后注意了....
金长城1772ED显示器图纸zs.pdf (267.02 KB, 下载次数: 6)
