标题: delll d600电池开机可以,适配器不加电修复一例,适合新手。 [打印本页]
作者: 晴空流星 时间: 2011-9-10 11:18
一同行拿来一台戴尔D600用电池开机可以,用适配器不加电。
机器型号:d600
故障:用电池可以加电用适配器不可加电。待机电流0.000A
拆机检测,这种问题,一般都是保护隔离电路的问题。首先想没有待机,肯定没产生+3VPCU +5VPCU
适配器接口过保险FL1后直接加到场效应管Q49的S极,
Q49是一个耗尽型P沟道场效应管。他得导通条件是G极的电压,低于S极电压,一测不对。G极电压19V而S极电压也是19V。
所以管子不导通,D极无电压。所以后边的3VPCU 5VPCU更谈不上了
G极电压高,那找找是他得产生电路就又结果了。
如图。G极的电压有DC_IN后由电阻R29 R30分压后得到电压,计算一下得到的电压应该是3.19V左右现在19V肯定不对。
那就应该是分压电路出问题了,一测R29。240K的电阻阻值只有164欧姆。电阻坏了一般都是阻值变大啊,这个怎么变小呢????不理解,
R30阻值正常。那找这个240K的电阻换上试试吧,翻了半天。没这么大得,
“脏话”这么大电阻可真不好着,做下来想想,不就是分压吗。我俩个都换了,得到一个3.2V不就行了吗。
我R29用47K的,R30用10K的不就OK了么
直接在台式机主板上找了103 和473装上去。上电,开机OK
装起来。充电正常,
正打算拍开机画面客户来取走了。
此机修复,
电阻分压计算器送给大家,当中秋月饼了啊。。。。。。
电阻分压计算器.rar
(15.21 KB, 下载次数: 26)
