查看: 9513|回复: 7
[主板维修]
华硕p7h55-m 测试卡跑1d 已解决
发表于 2011-9-10 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是2010年主板,上的是i5CPU,上电测试卡跑1D,发现主板24针供电插槽所接的3.3伏供电有断线的地方,接上,一切正常,主板点亮,第一次修这种没过保的板子。
发表于 2011-9-10 11:41:56 | 只看该作者 �
看了几天的论坛,发现貌似修板子就是修供电啊
发表于 2011-9-10 13:08:23 | 只看该作者 �
因为你看的都是供电问题
发表于 2011-9-10 15:05:45 | 只看该作者 �
还是供电的问题啊!
发表于 2011-9-10 17:09:28 | 只看该作者 �
修好供电一般就能修好许多板子了
发表于 2011-9-14 17:34:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-15 13:37:25 | 只看该作者 �
楼主好眼力呀
发表于 2011-9-15 20:47:58 | 只看该作者 �
修信号是最难的,要看图纸,
