标题: HP V3000 独显换改良显卡还是花屏 [打印本页]
作者: 斯巴达克    时间: 2011-9-10 10:51
      V3000的965芯片,630显卡。来时6个小屏幕,相信大家都知道是显卡问题吧!换一个改良的09年的631显卡,客户取机第2天就回来了现象一样还是6个屏幕。难道是这个刚买的芯片是坏的?然后直接换了另一家的10年的631,不到20天又回来,现象还是6个屏幕!我就不淡定了,难道这个显卡也是坏的?(和这一个批次买的631其他的都没有出问题呀)求助不知道显存会不会导致6个屏幕,谢谢大家。
作者: 城固小刚电脑    时间: 2011-9-10 11:16
散热没有做好。建议你把风扇改常转。芯片应该问题不大,还是底部锡球脱焊
作者: 唯信    时间: 2011-9-10 11:20
你应该是散热没装好又虚了吧
作者: 挚爱    时间: 2011-9-10 11:34
631的散热应该可以呀!还是花屏。。。弄下显存看看
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 11:36
BGA一下,然后散热做好
作者: 皮儿    时间: 2011-9-10 12:14
遇到这种情况.直接取下来重新把显卡做一变
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-10 12:16
会不会你买的是假货啊,
作者: 不适者被淘汰    时间: 2011-9-10 12:26
现在是假货横行,买芯片要多注意{:soso_e100:}
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-10 13:09
看下芯片是不是打磨的
作者: x12files    时间: 2011-9-10 13:35
换芯片不如换班,芯片风险太大,除非你专业换8400,去大的供应商买货,淘宝上面非常不靠谱。。。
作者: 闫云辉    时间: 2011-9-10 13:37
重做一下 加个铜垫  风扇改常转
作者: redfish133    时间: 2011-9-10 14:00
查一下显卡外围电路吧 要么把原来的做上去
作者: happy123    时间: 2011-9-10 14:40
楼主修好了,,说一下啊 ,,,我也遇见过,,现在还没弄好,,,换了好几个631的显卡了,,还是不好,,很是蛋疼!
作者: caiyizen    时间: 2011-9-10 14:43
换了一个能用一段时间应该就不是显存的问题,估计散热没做好,把温度控制住就行了
作者: walkman0904    时间: 2011-9-10 16:57
估计你没焊好吧 要不就是散热没做好  不然没这么快返修
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-10 17:24
6屏   就是显卡问题吧  显存可能性小
作者: kichao    时间: 2011-9-10 18:08
还是虚焊,加焊下再把散热给下应该问题不大
作者: 易游2011    时间: 2011-9-10 18:35
还是用拆机的吧,拆机的应该还可以。绝对是显卡
作者: 日下飘雪    时间: 2011-9-10 18:38
散热要改好,还有看看显存有没有问题
作者: qianxiaodong    时间: 2011-9-10 18:48
换个电源试试
作者: 斯巴达克    时间: 2011-9-11 09:48
散热我们处理的应该没问题,修好后开机一般45度左右,跑3D一般不会超80度。
作者: maqun88    时间: 2011-9-11 15:19
更换显存试试呗
作者: 狂者    时间: 2011-9-11 15:23
  散热问题吧  还是你搞了个假芯片了
作者: 米奇    时间: 2011-9-11 15:24
应该买到假货了
要么就是BGA没有做好
作者: wpfwjj    时间: 2011-9-11 15:29
换了后弄好散热问题吧。
作者: zswenjie    时间: 2011-9-11 15:35
会不会是屏本身的问题和屏线的问题呢?查一下看看排除。要么就是你的桥没有做好吧。
作者: 朝花    时间: 2011-9-11 15:37
汗,前几天DELL d620的换了我3个改良显卡都是多屏,最后客户看不下去拿走了,这个叫郁闷。
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 23:02
是不是打磨芯片啊,呵呵
作者: 修小板    时间: 2011-9-12 23:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jamesung    时间: 2011-9-13 09:45
加焊,加铜片,风扇改常转
作者: 章记维修    时间: 2011-9-13 10:40
最好就是拆机的来试  这样比较容易确定芯片是不是好的
作者: 文字维修    时间: 2011-9-13 10:48
排除显卡本身和散热问题的话,也有可能是屏线啊。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-13 12:11
这个只能认为没做好或者显卡坏
作者: nyfdxww    时间: 2011-9-13 12:18
排除显卡本身问题再看看显存部分吧
其供电不正常也会有栅屏的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-9-13 13:18
重做个无铅的吧,芯片就算是假的,应该也没坏,做好散热用一个月应该没为题?
作者: 疯子一个    时间: 2011-9-13 13:29
真显卡应该不会这么容易坏,仔细看下显卡是不是打磨的,最好重新植球
作者: 洛少    时间: 2011-9-13 17:23
这个还要看客户是怎么用的.....显卡问题的修回去还是每天十几个小时游戏的本,不管你修的再好,特定返修的。
作者: [VIP7    时间: 2011-9-13 22:16
楼主搞定没?到底什么问题呀!?
