IBM X61不停重启
天客
2011-9-10 10:20
IBM X61不停重启
现有一台IBM X61 CPU是T7100的机子,故障是:电流上到0.78左右,就重新启动,如此循环,所有电压都出来了。CPU复位也出来了,我刷了BIOS还是一样。不知道有没有什么通病?
韩卫坡
2011-9-10 10:52
接上诊断卡看跑码不。
智诚创业
2011-9-10 10:59
内存不过的,量一下内存槽吧
唯信
2011-9-10 11:42
北桥遇到过虚焊的
王利国
2011-9-10 11:48
我记得X61没什么通病啊! 你这个还得查下电路!可能是后保护了!
qq651314783
2011-9-10 11:51
虚焊 看看过桥不
挚爱
2011-9-10 11:52
没过内存的话,先弄下显卡看看
皮儿
2011-9-10 12:15
可能是桥的问题.导致循环
天客
2011-9-12 18:36
皮儿 发表于 2011-9-10 12:15
可能是桥的问题.导致循环
哪位大侠有遇到过呀!跟兄弟分享一下。
haiyechao
2011-9-12 20:28
看一下COMs有电吗?不行主要的就是桥了
对于我
2011-9-12 21:51
IBM的本子三个家伙都住在一起,虚了也好坏了也好反正都不好搞
chenpenghb
2011-9-12 22:05
做桥有风险。
chenpenghb
2011-9-12 22:25
做桥有风险。
475798291
2011-9-13 18:18
先看看电路,在做桥
caiyizen
2011-9-13 18:38
应该事不过内存
kj19911023
2011-9-13 19:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝色快车2008
2011-9-13 20:52
楼主有没有修好呀,我今天也有一台X61是这样的,电流上到0.7A左右就掉电重启,如此反复,信号太难查了
蓝色快车2008
2011-9-13 20:52
天客
2011-9-21 08:39
没修好,后来退了。
