IBM T60灰屏 外接花屏
SBTJD
2011-9-10 10:18
IBM T60灰屏 外接花屏
IBM T60灰屏 外接花屏 更换显卡无果 更换显存 还是那样 没掉点 没掉小件 就这么简单 OK 就是花屏 有高手给点小思路
SBTJD
2011-9-10 10:19
提示 ::看仔细了 外接花屏 只接屏灰屏
RocKing
2011-9-10 10:26
应该还是显卡问题,热一遍显卡,不行!再热显存!
挚爱
2011-9-10 11:55
显卡的问题把!这种显卡比较难做,
追寻科技电脑
2011-9-10 12:01
加焊北桥,
韩欣
2011-9-10 12:09
T60的 显卡很容易虚的 加焊就OK
白成伟
2011-9-10 12:11
BGA显卡吧,不行就再换一个新显卡试试
许狄伟
2011-9-10 12:17
照你这么说还是显卡的问题啊,
ywwang
2011-9-10 12:19
显卡或显存的问题吧,应该不会涉及北桥的
445990683
2011-9-10 22:07
T60黑胶吧!加焊显卡
xiangyuan312810
2011-9-12 23:12
那显卡不好做...
lichangru
2011-9-12 23:40
这可能还是显卡的问题,我修过一台IBM,有知是T系还是R系的,ATI显卡,换了两片全新显卡上都是有问题的,最后另与家拿一片上机就好,现在的显卡真真假假,让我们常走弯路。
jamesung
2011-9-13 09:44
现在显卡芯片假的好多哦,再换几个试试
t3927
2011-9-13 09:46
应该还是显卡问题 换个显卡试试
徘徊的人
2011-9-13 12:14
你那现象 应该还是显卡的问题! 你之前是换新显卡还是重做的啊 ?
kun616
2011-9-13 13:57
重做显卡吧,加焊起不到作用,
维修徒徒
2011-9-13 14:41
显卡问题吧。不知道修好没有!
SBTJD
2011-9-14 13:48
晕 我换了好几个了都 是这样 不是显卡问题 也不是显存问题
匠心
2011-9-14 15:46
显卡电压正常?
SBTJD
2011-10-10 10:26
我也换了好几个了 还是不行呀
SBTJD
2011-10-10 10:27
客户拿走了 还是想不通到底是哪里有问题???
redfox0915
2011-10-10 10:54
楼主解决了说一下,怎么弄好的啊,我也遇到一个,没有弄好
音乐者
2011-10-10 11:29
重做显卡看看
296366935
2011-10-10 11:30
有电压不对 ,肯定,一个个找,关于显卡的每个供电
SBTJD
2011-10-23 10:12
{:4_113:最近搞的机子没有一台好修的 干
邹强
2011-10-23 10:23
显卡的PLL电压正常吗
菜头
2011-10-23 11:16
加显卡,不行就换主板
378776233
2011-10-23 11:28
明显显卡问题
直接点
2011-10-23 11:34
看一下显卡和现存的供电
红尘一笑哈哈
2011-10-23 13:35
应该是显卡没有做好 你看一下屏的一些信号过去没有
依然灬8023
2011-10-23 15:01
楼主 如果是显卡问题 没深厚的BGA功底自己不要去弄 没焊好就报废了 不能直接焊的 容易爆珠的 小心显存啊
我学电脑网
2011-10-30 13:15
这种ati黑胶的显卡怎样bga? 新手新手!
兴趣与职业
2011-10-30 13:35
看一下外围吧
wjiege1018
2011-10-30 13:50
做个北桥试试............
fuguoding
2011-10-30 13:52
我觉得还是显卡的问题 是你做不好吧!
大连超越科技
2011-10-30 13:56
我也修过好几个这样的机器,都是换屏,直接做显卡,不好用,拆掉重做,也不好用,郁闷,谁有好办法发来学习一下
SBTJD
2011-11-4 10:46
{:4_111:此机还在这 没有搞好呀 客户貌似不要了
