查看: 17750|回复: 60
进水上网本修复后LED暗屏,外接一个LED升压驱动板,显示正常!
发表于 2011-9-10 09:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一进水山寨上网本,客户说进水有一个月了。
1,通电大电流。先拆机,发现是屏线接口位进水,清洗后放烤箱烘烤。
2,修好后上电是正常了,但一插内存跑码,LED升压驱动芯片就会烧。9956B这个驱动芯片是在主板上的屏接口下面。
3,连换2个9956B就连烧2个,外围元件换了也不行。可能是PCB板内部有问题了。
4,想了想在坏的LED屏上找块LED升压驱动模块接上试试应该可以的。
5,刚好找到10寸的LED屏上有这个9956B 升压模块,就把这个板剪下来。
6,9956B升压模块要工作,要符合4个条件:主供电,开启信号,亮度调节信号,接地。由于没有9956B的PDF图,跑了线路出来是:18PIN为主供电,20PIN为开启,1PIN为亮度调节。(这里开启和亮度调节我共用一个信号)
7,直接将主板上的9996B电路断开,飞线到另一9956B模块上去。
8,此屏是有4组LED,所以还要另外接4根线到屏线接口(量电压是0.6V),还有一根升压线(量电压是28V)。总共8根线。
9,通电屏亮了。
少有的好贴。。。LED开山  发表于 2011-9-11 13:57
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
王君乐 + 2 天才,就地取材
nahlj + 5
发表于 2011-9-10 09:16:42 | 只看该作者 �
这个还没试过,有机会试一下
发表于 2011-9-10 09:21:57 | 只看该作者 �
楼主可以做一个更详细 的操作吗
创造力很非狂
发表于 2011-9-10 09:28:38 | 只看该作者 �
老师说你的想很狂,要学习的
发表于 2011-9-10 09:31:28 | 只看该作者 �
楼主 强大
发表于 2011-9-10 09:38:22 | 只看该作者 �
LZ  谢谢你的经验分享
发表于 2011-9-10 09:46:03 | 只看该作者 �
高人。谢谢学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
kernxn -1
发表于 2011-9-10 10:03:13 | 只看该作者 �
呵呵 楼主高明 以后多发点这样的帖子
发表于 2011-9-10 10:11:38 | 只看该作者 �
如果是我的话  就叫他换屏了
换屏没有用的,这机器的LED灯高压板集成在主板上,屏上是不带LED升压的。  详情 回复 发表于 2011-9-10 10:57
发表于 2011-9-10 10:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨本只怕换不起屏吧
也有人换的吧。  发表于 2011-9-11 13:59
发表于 2011-9-10 10:47:28 | 只看该作者 �
顶下楼主。谢谢分享
发表于 2011-9-10 10:57:19 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-11 14:00
楼主还真是耐细心,刚找PDF确实没,供电、地很好找,开启调亮费了不少时间吧  发表于 2011-9-11 09:52
发表于 2011-9-10 11:27:06 | 只看该作者 �
LED屏是怎么工作的
背光是LED提供,其它一样。。。。  发表于 2011-9-11 14:00
发表于 2011-9-10 11:44:54 | 只看该作者 �
跑、飞线高手,你们怎么知道哪里飞哪里呀?
发表于 2011-9-11 09:28:44 | 只看该作者 �
那么大的一块板  你放哪里  怎么装起来啊
发表于 2011-9-11 09:35:46 | 只看该作者 �
支持一下,画个线图更好
发表于 2011-9-11 09:39:35 | 只看该作者 �
别说  很少修到LED的
发表于 2011-9-11 10:21:32 | 只看该作者 �
高手。。这都能想到。。问下升压供电。。电压多少?。开关电压是3.3吗》
18升到28吧。  发表于 2011-9-11 14:00
升压供电是19V,升压后的电压是25V左右, 开关电压是3V  详情 回复 发表于 2011-9-11 12:30
发表于 2011-9-11 11:17:40 | 只看该作者 �
楼主,那小板是不是类似于LCD的高压板,惭愧,LCD的暗屏修过N台,LED的至今还没有遇到过
http://www.chinafix.com.cn/thread-439987-1-1.html  详情 回复 发表于 2011-9-11 11:36
发表于 2011-9-11 11:26:19 | 只看该作者 �
楼主。  谢谢你的经验分享
