标题: 飞利浦19寸液晶显示器图象很暗 [打印本页]
作者: TDA    时间: 2011-9-10 02:21
标题: 飞利浦19寸液晶显示器图象很暗
有台飞利浦19寸液晶显示器图象很暗,亮度和对比度都调到最大了还是很暗,代换了灯管没有问题,高压板也没问题,是那里坏了,是不是程序问题,如果是,是要刷那个存储器呢?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-10 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韩欣    时间: 2011-9-10 12:07
有没有试一下看看灯管的亮度
作者: 维修实说    时间: 2011-9-10 15:50
高压板、驱动板、灯管、再不行就屏了!!!!!!!!!!!
作者: TDA    时间: 2011-9-10 16:54
代换了灯管的亮度正常!
作者: 周海    时间: 2011-9-10 17:02
应该是程序的问题
作者: TDA    时间: 2011-9-10 17:26
如果是程序的问题,是要刷那个存储器呢?
作者: TDA    时间: 2011-9-10 17:28
我换了个空白的24C16,图像没有变化!
作者: lxj2010    时间: 2011-9-10 17:46
用通用板测一下是什么现象?
作者: TDA    时间: 2011-9-10 19:19
换了一个19寸的液晶屏图像就正常了,终于修好了,原来是液晶屏坏了!
