查看: 4885|回复: 18
[笔记本]
秒杀HP4411S屏暗一例,第二次写维修经验。
发表于 2011-9-9 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送修的HP4411S不显示。接机后目测外观,有破损,无待机。客户说是摔的。
      直接拆机,取下主板。目测主板上没有进水、烧过的痕迹,也没有做过BGA的痕迹,之前应该是没有人修过。用万用表测试主板上的关键测试点也都没有短路。发现电源头损坏,直接更换一个,插电试机,能加电,并且有了跳变,应该是亮机了。(暗喜:谁叫你是摔的呢)由于客户在,就不接屏确认了,跟客户说信号方面还有问题,今天可能修不好了,就是修好了,里面的D壳上螺丝也要用胶水粘,也要等两的,客户也看见了D壳上也有破损的。客户同意先回去,修好等电话。
  客户走后,接屏确认,不亮,我晕,明明有跳变呀,再次确认,仔细观察屏幕,暗屏了。
既然是暗屏就好修了,由于此机是LED屏,也就不存在什么灯管问题了,直接测屏线接口。发现32脚无电平信号. 32脚接的是一个与门,测U1第一脚只有0.2V低电平信号,第二脚3.3V,5脚3.3V工作电压也有。说明第一脚可能有被接拉低,为了秒杀,不往下查了,根据与门增值表A*B=Y定义,直接短接第一脚和第二脚。 短接后再量,第一脚和第二脚没有被拉低,第四脚也有3.3V信号出来了。接屏再测,亮了。   维修结束。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好给力啊!  发表于 2011-9-17 11:10
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
海连小K + 5 楼主那个信号是休眠信号、可能休眠开关给摔.
付吕剑武 + 10 很给力!
peng + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-9 23:56:08 | 只看该作者 �
为了“秒杀”不去查原因可能会有暗病
这个问题如果无时序问题,也没什么使用的不适  详情 回复 发表于 2011-9-10 11:00
发表于 2011-9-9 23:57:55 | 只看该作者 �
看了一下此板的图,lid_sw#_3是由U5000产生的,既然你直连3.3V 电压是正常了  那么就不是被拉低而是没有产生。应该是U5000坏
也可能是摔的断线,虚焊  发表于 2011-9-11 10:06
发表于 2011-9-10 00:59:38 | 只看该作者 �
其实我感觉楼主应该不要为了秒杀,要把他修好,如果这样了,那以后客户如果真的盖上屏,不休眠了,这不得还得折机吗
发表于 2011-9-10 07:18:05 | 只看该作者 �
说的是,我判的不准确,但为了快修,往往我们都没有去查原因,比如X3的屏暗,TB没有发出号,我们也是短接法,这样做好吗?
短接表面看来是好了,但是对于维修人员追根究底 的来说,机子并不是真正的修好。  详情 回复 发表于 2011-9-10 08:57
发表于 2011-9-10 07:20:58 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2011-9-10 00:59
其实我感觉楼主应该不要为了秒杀,要把他修好,如果这样了,那以后客户如果真的盖上屏,不休眠了,这不得还 ...
灌水行为,小心扣分。
发表于 2011-9-10 07:22:58 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2011-9-10 07:18
说的是,我判的不准确,但为了快修,往往我们都没有去查原因,比如X3的屏暗,TB没有发出号,我们也是短接 ...
失去了一些功能 如果客户比较挑剔会发现的吧
比如楼上说的 待机 休眠  的时候 显示会暗掉   如果不会暗掉  很可能客户会发现的
发表于 2011-9-10 07:30:34 | 只看该作者 �
说的是,往往走捷径解决问题会失去一些功能,使本子没有了那么完美。但是为了生存,没办法啊,要把成本降到最低,不是吗?    但是你有看上面的图纸吗?
发表于 2011-9-10 07:32:10 | 只看该作者 �
比如楼上说的 待机 休眠  的时候 显示会暗掉   如果不会 ...
发表于 2011-9-10 08:57:36 | 只看该作者 �
下次一定要认真对待,谢谢指点。  详情 回复 发表于 2011-9-10 12:46
发表于 2011-9-10 10:50:32 | 只看该作者 �
维修重要的是要有正确的思维,应先量1脚是不是短路,如不短才可短接 1、2脚修复的。
发表于 2011-9-10 11:00:06 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2011-9-9 23:56
为了“秒杀”不去查原因可能会有暗病
影响到休眠信号 ec_lid#信号  发表于 2011-9-10 22:20
发表于 2011-9-10 12:46:51 | 只看该作者 �
下次一定要认真对待,谢谢指点。
发表于 2011-9-10 12:56:18 | 只看该作者 �
第一脚LID_SW#这个是休眠开关信号。 可能休眠开关坏了 引起的 。、
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-9-10 22:37:58 | 只看该作者 �
速度很快哈。。
发表于 2011-9-12 13:39:18 | 只看该作者 �
门电路坏的修的不多啊
不是门电路坏呀,没看图吧  发表于 2011-9-12 18:25
发表于 2011-9-13 20:48:35 | 只看该作者 �
维修也看环境了,公司或者工厂修,就要追求完美,卖场就不一样了,速度,效率是第一位的,在卖场修,最大的成本就是时间,不可能修台机器花个几天时间的
其实我再查个5分钟就能查到真正的凶手,U5000,但是没有往下查了。  详情 回复 发表于 2011-9-14 09:09
说的是,现实就是这样,但我也认同 风城哥的观点,维修人员要追根究底。  发表于 2011-9-14 09:01
发表于 2011-9-14 09:09:43 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2011-9-13 20:48
维修也看环境了,公司或者工厂修,就要追求完美,卖场就不一样了,速度,效率是第一位的,在卖场修,最大的 ...
应该是磁性开关芯片可能坏了  详情 回复 发表于 2011-10-5 10:44
最终是谁坏了啊?  发表于 2011-9-17 11:12
发表于 2011-10-5 10:44:21 | 只看该作者 �
应该是磁性开关芯片可能坏了
