标题: AOC电源板14V只有9V输出5V只有2V输出求思路 [打印本页]
作者: pengwencai    时间: 2011-9-9 22:30
一块AOC电源高压一体板客人说是雷击的。结果拆机一测14V只有9V输出5V只有2V输出(当然了负载供电这块已经断开了)请老鸟帮我分析下是主电源管理芯片,还是电源管理芯片控制的MOS管,光藕,变压器或者什么坏了
作者: djssc    时间: 2011-9-9 22:33
光藕   先换一下,
作者: pengwencai    时间: 2011-9-9 23:35
我郁闷了换了MOS管不行换了光藕不行难道是IC问题?
作者: bskllibo    时间: 2011-9-9 23:41
换电源供电芯片
作者: TDA    时间: 2011-9-10 02:09
取样稳压电路部分出故障了!稳压管,光耦,瓷片电容!
作者: 昆山维修    时间: 2011-9-10 10:58
TL431也换下
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-10 11:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xieyongming    时间: 2011-9-10 12:01
检查稳压电路...  光耦.    300大电容是否正常        与5V相连的二极管有没短路    电源管理芯片...
作者: 维修实说    时间: 2011-9-10 15:52
芯片不会坏的,取样电路查查!!!!!!!!!!!!!!
作者: 一条河    时间: 2011-9-10 15:57
代换电源管理芯片。
作者: 戌卡普    时间: 2011-9-17 18:34
整流管性能如何,拆下测一下。
作者: lqyung    时间: 2011-9-17 21:13
还是光藕的可能性大,我修过好几个。
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-17 21:41
雷击原件要拆下来替换,这样最准确。管理芯片坏的可能性不大,应该先从雷的进入通道开查,首先看整流桥然后再往后逐一排查。像小阻值电阻,晶体管,IC,小瓷片电容等这些是最容易被雷击坏的。
作者: malike13    时间: 2011-9-17 22:07
感觉反馈不对
作者: 洎阳人    时间: 2011-9-17 22:40
没有头绪就把上面的二极管全换换试试
作者: pengwencai    时间: 2011-9-17 23:08
答案来了。电源管理IC EA1530A坏
作者: eoeye    时间: 2011-9-18 11:09
AOC雷击的,大都是电源管理IC坏,换了就OK
