标题: hp 6531s 不开机维修 [打印本页]
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-9 21:28
标题: hp 6531s 不开机维修
接到HP6531s  接可调电源没有待机  拆开上论坛下图纸  测各电感没有短路  接电 测tps51120  22脚VIN没有电压   看来是保护隔离没有过   找到图纸测Q1031   S级19V  G级控制级以是19V  看图纸是P沟道  低电平导通
在测 去Q1032  1脚16点几V  2脚19V  D1017  19V 看来是ADP-EN# 的问题
查ADP-EN#是LM393发出的  看LM393的7脚是低电平 然后在测LM393   7脚和D1014   不通看来是断线了  飞跟线  接电源看又待机了   按下开关电流上去了  上内存接屏 开机 HP LOGO出来了
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-9 21:42
桥和显卡全都重新做过了 大修啊
作者: hyc4280501    时间: 2011-9-9 21:44
不错,思路蛮好的
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-9 21:46
badpipipipi 发表于 2011-9-9 21:42
桥和显卡全都重新做过了 大修啊
没有做桥和显卡啊  你看上面胶都还有
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-9 21:49
wugaoshang 发表于 2011-9-9 21:46
没有做桥和显卡啊  你看上面胶都还有
因为不是原封的胶我还以为你重做了呢 呵呵
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-9 21:52
没有 拿来就那样  就保护隔离没有过 怎么会搞桥和显卡
作者: fffzzd    时间: 2011-9-9 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-9 21:57
误会 这些红胶都是后上的可能是前次修的。
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-9 22:07
唉,这种保护隔离,现在可是基本小菜哟,咋就是硬飞线也得飞出来一个VIN呵
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-9 23:15
是让393的7脚把 Q1031的G级拉低    因为中间断线了
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-9-10 08:24
我要像你们好好学习
作者: 阿桑    时间: 2011-9-10 10:26
图纸上我怎么就没看到D1014呢。找了好半天
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-10 10:29
打错了  是 D1017
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-10 10:37
wugaoshang 发表于 2011-9-10 10:29
打错了  是 D1017
6脚的电压是要大于5脚的 所以7脚才能为低
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-10 11:03
这个就是 6531s 图纸
HP 6531S.pdf
907.04 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1387465 发表于 2011-9-10 10:49
LZ最好能把图纸也传上来,这样方便大家
好了 传上来了
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-10 11:09
你的那个6脚电压是要大于5脚的  7脚为低  你说的那个5脚大于6脚是不正常的  你在好好看看393的工作条件
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-10 11:25
要是不查那些。直接飞线到TP51020十九V 会不会好哦。
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 11:34
尚哥,好样的,挺仔细的
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-10 11:37
没有试过  不过好像不可以啊就这个机器
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2011-10-1 11:22
很不错
作者: 70year    时间: 2011-10-11 22:57
今天也碰到了这机器,待机0.22不触发,tps51120发烫,暂时没换的订了两个后天到,正需要图纸就是没钱下,郁闷啊
作者: 我是谁。    时间: 2011-10-20 14:00
我的也是,正在修  看到你的帖子,我的也修起来了
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-21 11:00
是不是哦   那恭喜你哦
作者: 远程电脑医院    时间: 2011-10-21 11:08
理论的力量是伟大的,以后多向你学习!
作者: 湖北小涛    时间: 2011-10-21 11:10
修好了没有   等结果
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-21 11:16
湖北小涛 发表于 2011-10-21 11:10
修好了没有   等结果
肯定是好了卅
作者: 零℃    时间: 2011-10-21 11:37
桥和显卡全都重新做过了 大修啊
对哎,看清楚好啊,那红胶贼明显啊
作者: 赛维电脑维修    时间: 2011-10-21 11:45
hyc4280501 发表于 2011-9-9 21:44
不错,思路蛮好的
很不错呦!
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-26 16:13
我的也是和你一样的故障,参考了下你的贴,最后是393坏了,修好了
作者: 周杰明    时间: 2011-10-26 16:14
学习了维修思路很不错
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-10-26 16:16
那么新的 机器还是 很少修到的!
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-26 21:38
嘉兴小姚 发表于 2011-10-26 16:16
那么新的 机器还是 很少修到的!
不新了x210i   和T410I都修过了  呵呵
作者: 一起看    时间: 2011-10-26 22:05
好好学习,天天向上。
