AMD780-SB600(SB700)这类芯片组不停复位,没办法解决啊
15083712041
2011-9-9 21:24
各位高手们,你们在干什么啊 ,能不能能研究一下这类主板的问题啊,我遇到了好多了啊,重来没修好过啊 ,3张ONDA A780GT/128M 一张ASUS的M3A78-EMH HDMI ,还有些什么斯巴达克的,杰微的,捷波的,全是些AMD 的780的,问题都是要么全电压正常,没复位,要么就是主板不停的复位,我都快对这类主板告疯了,这些主板全是新出来的 问题,一点也不是传统的问题了,望大家多研究这类主板,应为这类主板快成为我们维修的主流 了 啊
王辉家
2011-9-9 22:01
我也遇见一块M3A78的主板不停的复位!怀疑是时钟坏了但是找不到片子
liujunjiang
2011-9-9 22:08
有时桥虚焊. .不跑码..BIOS.慢慢搞吧.
南极宝宝
2011-9-10 10:16
不会吧我有几款没复位的全修好了楼主肯定遗漏了一些细节地方
精艺店
2011-9-24 17:05
请详细讲解一下是怎么修复的
华富
2011-9-27 19:40
大部分都是桥或者BIOS
cxkjjlb
2011-9-27 20:46
这芯片桥空焊是通病了
xuekikikon
2011-9-29 11:57
AMD没有时钟 哪来的 复位 这类板子时钟都在北桥吧
压一下 北桥看看 不行 再换桥
辉煌电脑医院
2011-10-17 21:40
楼上的没修过就别乱说,AMD的桥跟时钟IC是分离的好不。
15083712041
2011-11-11 00:50
完全是乱说,完全是乱说,这类板子我基本上做北桥没做好过,它们不容易虚汗,偶尔一才被你们做好了,也都是把周边的小件误打乱撞做到了,说做下北桥的,完全没修几块板子乱说
wzj2011
2011-11-11 19:13
学习中。。。。。。。。。。。。。。
强人小王
2011-11-30 17:00
找到个资料讲AMD的时钟是集成在南桥的,无复位我做北桥也没有好,
杰之科
2012-3-8 19:19
cxkjjlb 发表于 2011-9-27 20:46
这芯片桥空焊是通病了
其他的不好说 M3A78 应该是桥空焊了 今天才修了一个 不停复位的 按住北桥一边可以启动 确定是北桥 不是座子 呵呵 支持。。。。。
实战高手
2013-4-2 15:45
这个是双桥的,不要一看就是桥空焊了
★布衣天子★
2013-7-14 17:39
这种情况像是桥坏了
zxb515
2014-4-29 13:33
手上也有一块不停复位的板子,难搞啊
fguehje
2014-8-4 14:59
应该是bios的问题 我又快不跑吗 刷了bios之后复位跳变
へ海の銘へ
2014-8-4 18:13
不断复位,诊断卡跳到什么地方就复位,仔细观察,看主板上面开机的逻辑电路有没有被腐蚀~!
网络如风
2014-8-30 17:12
BIOS可能性较大,南桥也有可能。
18265762635
2015-7-18 16:20
我现在就有一块唉 难弄啊
wpcandyy
2015-7-20 22:08
学习一下。。。
shenxifeng
2015-11-6 16:06
呵呵。。。。我也有一块,全板供电正常,但就是不跑码,复位灯一直在复位,不好整,用检测卡测时钟也正常
