5706和5707能代换吗?手里没有5707了,
hyc4280501
2011-9-9 19:52
yuchao454875
2011-9-9 19:59
完全OK,你直接上好了。
1051172304
2011-9-9 20:06
板型一样的可以上的
夏日得风
2011-9-9 20:07
完全可以的
ms黄超
2011-9-9 20:11
显示器上面的最容易坏 这两款可以直接代换 如果是显示器 建议 换好后记得加焊变压器 不然还会坏
caichl
2011-9-9 21:07
最好是一对是一样的,不然问题还是会出现的。
kclee
2011-9-9 21:18
可以代的,放心的代换吧。
zjj技佳电脑
2011-9-9 21:29
一般联想和AOC的板上这个用的多,完全可以代换。这个东西烧坏,一般都伴随高压包或是盘式电感虚,请注意观察,然后加焊!
servepc
2011-9-9 22:19
一般来说C5707比C5706好用,听说是电流大一点,没有实践过,现在C5707才多少钱一个呀?我上次买了一包500个。
261901805
2011-9-9 22:30
放心用,我换过很多个了
富冠维修
2011-9-10 00:58
可以代用,5707比5706好,明基用5707多,AOC用5706多
TDA
2011-9-10 01:52
可以代换的!C5707性能要好点!
丘文
2011-9-10 08:18
可以换的 ,放心换吧
hry8232026
2011-9-10 10:31
完全可以,都是这样换的
ybbyjjetg520
2011-9-10 10:35
可以的。直接换了。
616706275
2011-9-10 11:17
参数都差不多,代换绝对没问题的
来自本拉登
2011-9-10 11:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
LOVE狂舞的雪
2011-9-10 13:08
完全可以啊 直接换把
维修实说
2011-9-10 15:48
后者好点,功率大点!!!!!!!!!!!!
一条河
2011-9-10 15:56
代换了,别忘了补焊,否则还会坏的。
98304love
2011-9-10 20:50
又学到一招.换后.要加焊.
763595927
2011-9-10 23:28
完全可以代换,前2天我才代换了。换了记得补焊。
落ベ月
2011-9-11 08:57
完全可以、最好是换一对一样的、把和它相连的电容也换了
钟双
2011-9-15 22:05
能代换的,5707参数比5706大一点,电路没问题的话代换是可以的.
马玉明
2011-9-15 22:18
可以代换 我带好几个了
梦想承诺
2011-9-15 22:19
可以代换的
糊涂虫
2011-9-15 22:20
这个东西现在好便宜
ycdtzhangjin
2011-9-15 22:59
可以直接代换的
周身刀
2011-9-16 13:16
是可以代的。我也这样代过。用了很久没有返修。
gang838922556
2011-9-16 17:49
可以代换的 一样的
hylty
2011-9-16 18:41
完全一致可换
740053561
2011-9-18 10:07
可以 在要把中间那两个电容一起换了
psuihc
2011-9-18 10:37
一条河 发表于 2011-9-10 15:56
代换了,别忘了补焊,否则还会坏的。
代换后,在哪里补焊!谢谢!
