宏基 4520
潇洒小子
2011-9-9 18:28
宏基 4520
今天一个各户送来一台宏基 4520,刚送来是画屏,啥也不说显卡问题,干..好了,测试一会儿,觉得有点热就处里了一下,见证奇迹的时候来临了, 机器亮不显字, 关机从插显卡.哎.......不亮了,还重复的掉电从起,北桥,显卡都干过了不行,故障依旧. 听别人说干下CPU座 就好,不知是真是假.痛苦啊
英思
2011-9-9 19:39
呵呵,等待高手出来指教呢
男人KTV
2011-9-9 20:32
是独立的插卡的显卡吧。运气不好的话就是显卡挂了。上次碰到一个ASUS C90P拔插了一下显卡挂了。霉啊
小余电脑维修
2011-9-9 22:22
显卡没有做好
小余电脑维修
2011-9-9 22:22
拔下重做就OK
潇洒小子
2011-9-18 20:17
换了也没用了
赵景
2011-9-18 20:21
看看显卡是不是没有插好!仔细多插几次试试!
a295515949
2011-9-18 20:23
这个机器就座子和显卡容易出事! 一个个压吧!呵呵!
潇洒小子
2011-9-18 20:28
换了显卡板和换了北桥都没用,剩下的自由cpu底座了
whdiy
2011-9-18 20:39
多半还是显卡问题,不装显卡试试如果不掉电就可以肯定。
白成伟
2011-9-18 20:56
感觉像是4520显卡门样,你多半悲剧了,换张显卡版测试
xiaobo
2011-9-18 21:04
上CPU假负载看看,,如果没把握不要盲目动桥呀,,,,有风险的
玉天翔
2011-9-18 21:19
有条件的话最好搞个显卡板试下
我来修一下
2011-9-18 22:36
楼主动作太快了,根据上电电流判断是哪的问题。建议查查主板插槽
wjrisme
2011-9-18 23:08
你怎么把问题复杂化了啊,你不插显卡开机不就得了,如果不重启就显卡问题,即使不插显卡板子也会正常跑码的,只是到检测显卡的时候停下。是不是给你把显卡搞短路了啊,你干了显卡又干北桥,还听说干座子,情况不同造成同种现象,你要自我判断板子问题点。怀疑CPU座子你就量啊,烙铁头焊个尖尖的针细心量,有测试底座的工具那就更方便。不然动多了板子再也活不过来了。
