标题: 分享754主板内存供电不良维修一例 [打印本页]
作者: 929301837    时间: 2011-9-9 18:22
主板通电开机反复检测内存,(BIOS卡显示C1反复跳动) 经用万用表检测:内存插巢边得场管又一脚本应该为12V的,现在只有1.5V,万用表打阻值1000+(正常500+) 拆下场管还是1000+  原线路查找分一个三极管经过一个1K的电阻就接到电源12V  ,测电阻和三极管都是好的,就上电不检测内存,后来把电阻三极管都加焊下。没想这样一块主板就修好了。    ()
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-9 18:46
应该是虚焊了吧
作者: 风风风    时间: 2011-9-10 16:39
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-9 18:46
应该是虚焊了吧
同意楼上的观点
