标题: 成功修复CPU供电不正常引起系统供电不正常案例 [打印本页]
作者: 天易电脑林    时间: 2011-9-9 17:45
机器型号:联想C466M,板号:LA-3781P
问题:没有待机,不上电
先测3 5V,芯电芯片是:MAX8734A
发现没有3 5V,先测供电,V+:3。6V,肯定不对,保护隔离没有过,既然这样看就找B+++是从哪里过来的了,
由此看出,B+++是从B+转过来的,那再找B+是哪里来的,Ctrl+F,B+,F3,,,,,
断开PJ15,MAX8734A供电V+:3。6V,还是不对,继续往下,
断开PL8,MAX8734A供电V+:19V,PL8的2处:19V,问题就出在这里了,CPU供电引起保护隔离没有过,导致MAX8734A芯片主供电工作不正常,检测电感本身没有坏,既然没有坏,这里就不好找了,只能采取烧机法了,取下PL8,正级接在PL8的第1脚,负级接地,把电流调到最小,用19V烧,电流慢慢调大,到2A左右,发现PC127非常烫,取掉后,再烧,已经没有短路了,再把PL8装回去,B+的19V也有了,测3 5V也有,触发,电流跑上去了,亮了,搞定,收工~~钱又到手了。。
作者: 风泪眼    时间: 2011-9-9 18:47
C 系列的 电容坏是通病了!建议周围的全换掉 不然等着返修把!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-9 20:06
烧机法具体操作要注意什么,给点意见
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-9 20:35
我老师教教的烧机大法注意事项:1故障电路必须对地阻值为零(个人觉得看哪些电路来的)     2 电压不能超过故障电路电压   3 电流最好别超过2A
作者: lmzs    时间: 2011-9-10 12:43
楼主把“断路法”跟“烧机大法”玩得淋漓尽致!
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-10 13:07
烧机,修短路的最快的方法
作者: 游泳    时间: 2011-9-10 13:09
同意楼上看法
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 14:28
思路满清晰的就是写得不够清晰,只看完汉字,图片没有上完把
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-10 18:15
好像有这个说法,不能取掉电感来烧吧,我也不确定,在这求证下
作者: 易游2011    时间: 2011-9-10 18:31
电感是通直隔交。
