标题: 求助!全汉FST250-60GNV电源芯片R8CB05B0的PDF [打印本页]
作者: hnlnwgs    时间: 2011-9-9 17:16
那位有监视器全汉FST250-60GNV电源芯片R8CB05B0的PDF,给发一个,10脚的贴片封装,谢谢!
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 17:22
具体点的型号
作者: hnlnwgs    时间: 2011-9-10 09:28
标题: RE: 已解决!全汉FST250-60GNV电源芯片R8CB05B0的PDF
作者: zxw7172    时间: 2011-9-11 13:48
给大家分享一下。。。。。。。{:2_32:}
作者: hnlnwgs    时间: 2011-9-11 16:22
测集成块1脚(地)对8脚(VCC),正反向阻值都为45欧姆,显然已经击穿;更换芯片工作正常!
