标题: 分压电阻的维修实例(原创) [打印本页]
作者: 天易电脑林    时间: 2011-9-9 17:00
标题: 分压电阻的维修实例(原创)
机器:DELL D600
现象:没有待机电压
老步骤:拆机,找图纸,发现Q49的D极没有电压,S极电压:19V,G极电压为17.85V,呵呵(又秒杀了,爽~~~~~),Q49的导通条件没有,G极为高电平了,正常应该为低电平,由图纸可以看出,G极是由+DV_IN经R29,R30分压出来,算出G极正常电压应该为:3.11V,
他这里为17.85V,分别拆下R29,R30的电阻,用万用表量出R29阻值:2.9K;R30阻值:47K。图纸中标示为240K,R29损坏,晕了,240K的电阻天下英雄谁能找到?既然Q49低电就能导通,那我就让它的G极为低电平就好了,100K的电阻就很好找了,反正上上去后,Q49的G极就是低电平了,让它工作条件有效就行了~~~找个电阻上上去,量得Q49的D极为19V了,3 5V也有了,装上开关,装上屏,开机,亮机,此机修复完毕!
作者: weiqiuwu    时间: 2011-9-9 17:03
很不错呀  D600经典的机子
作者: 麦毅诚    时间: 2011-9-9 17:09
电阻阻值变小很少见!
作者: 默默修板人    时间: 2011-9-9 17:21
D600老机子了,修过无数了。。。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-9 17:28
电阻还能变小吗?反正我没遇到过。
作者: 316309892    时间: 2011-9-9 17:59
应该是电阻变质了,组织小。
作者: bd2010    时间: 2011-9-9 18:08
呵呵  最近我也才掌握分压电阻怎么算
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-9 18:13
那些说电阻损坏不会阻值变小的可以面壁了
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-9 18:17
电阻阻值一般只有变大的吧,从没见过变小的。
作者: 我太阳维修    时间: 2011-9-9 18:32
分压公式最基本呀
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-9 20:15
唉,这种分压不够的,咱短接一下机器竟然就好喽,神啊
作者: 阿桑    时间: 2011-9-10 10:05
电阻变小见的少,还是得拿下来测。
