MS7144 运行程序死机 自动重启
taizi1984
2008-5-4 19:29
MS7144 运行程序死机 自动重启
别人拿来之前什么内存,CPU统统换过了,所以就不考虑这些硬件了,有点怀疑CPU供电方面,假负载供电输出正常 ,
我直接加焊了ISL6569 因暂时跟上没有CPU 内存有点心急 所以想先请教下大家~
还有个问题就是用手摸ISL6569会自动掉电 (是保护吗?)无法触发 ,给BIOS放电才可以再触发~ 用其它棉签啥的按没事的 (是不是手有静电的原因啊?) 还请大家多多指教 谢谢了
铭记
2008-5-4 19:37
估计供电方面的问题,这种故障比较难查,如果你确认供电都正常的话你可以换CPU供电的电容试试看,还有确认软件没问题
taizi1984
2008-5-4 19:54
系统已经重新做过了的 软件可能性我觉得小 上网也死机 也自动重启的
维修小助手
2008-5-4 20:52
检查CPU散热,查看NQ和BQ是否过热,检查一下时钟芯片是否性能不良!
taizi1984
2008-5-4 21:10
散热没问题的
只要一打开网页以后,然后再打开另外一个网页,会出现这样的情况!
还有一运行游戏,不管是单机的还是网络的,都是会出现死机或者重启的情况!
taizi1984
2008-5-5 07:58
今天去测下机 如果不行 把CPU供电滤波电容全拆换了
taizi1984
2008-5-5 13:59
:D :D 已成功修复~~
尘世
2008-5-5 14:37
请问楼主------是不是滤波电容的问题,
taizi1984
2008-5-5 15:27
ISL那个芯片加焊了下 还有滤波电容都一起换的
