标题: 江民KV杀毒残留十大清除绝招! [打印本页]
作者: 于集    时间: 2011-9-9 16:30
标题: 江民KV杀毒残留十大清除绝招!
江民KV杀毒残留十大清除绝招!
现在的杀毒软件,在卸载后仍然会在系统中留下不少东西,如安装序列号、系统服务等残留,你费劲心思、御卸软件齐上阵也只是清除了些垃圾信息,重起后顽固的残留依然存在,使你深感困惑,而手里又没有合适的清理工具的话,在这里给予我对KV江民杀毒软件残留清除的体验,总结出十招手动清除江民系统残留的方法,争取还给电脑一个干净的系统,在这里和大家交流一下。
1.解决江民开机自动BOOTscan残留;
     运行Regedit打开注册表,
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager,
在右边找到BootExecute,双击后,删除KvNative.exe,
然后再删除文件C:\WINDOWS\system32\KvNative.exe。
重启机器,再也不会出现BOOTscan。
       如果误删掉BootExecute,启动电脑时会提示找不到autochk.exe文件,一闪而过不影响开机运行工作,想解决办法如下:
  运行Regedit打开注册表,
\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager,看看右窗口有没有BootExecute这一项,如果没有就新建此项。
在右窗口中"新建 - 字串值",名称为BootExecute,然后在该项上点右键,选择"修改",在数值数据中填入"autocheck autochk *"
操作完成后,右窗口中应该是这样的: BootExecute : REG_SZ : autocheck autochk * 然后关掉注册表编辑器,关机,重起,问题就解决了。
2 清除江民开机后自动运行残留;
    运行Msconfig命令,在启动模块里,将杀软的开机启动项停用。然后重启。
  (备注:如果找不到文件“Msconfig”及相关组件;)
见如下解决方案:
   运行Regedit.exe打开注册表,
   找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths
在右边窗口中,右击空白处,依次选择【新建】→【项】,将其名改为“MSCONFIG.EXE”。然后选中“MSCONFIG.EXE”,再在右边窗口中,双击字符串值【默认】,把数值改为“C:\Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe”(根据系统所在分区自行更改)。修改后,我们就可以像以前一样直接运行msconfig打开该程序啦。
3清除江民安装时自动生成的通用应用程序数据残留;
         C:\Documents and Settings\Administrator(个人用户名)\ Application Data\ Jiangmin
4 开始菜单的残留
         C:\Documents and Settings\Administrator(个人用户名)\「开始」菜单\程序\ Jiangmin
5 解决设备驱动程序
         右击“我的电脑-属性-硬件-设备管理器-查看-显示隐藏的设备”,找到以下驱动程序①Jiangmin Antivirus Software    ②KVRedir,卸载;
6 解决系统服务
        打开“控制面板-管理工具-服务”,将与杀软有关的服务KVSrvXP全部停用,设置成“已禁用”
7 解决安装目录文件残留
      ★进到X:\Program Files\jiangmin里,把里面能删除的文件一个一个手动删除,最后剩Kvshell.dll 和一个DLL。关闭本目录,回到桌面清空下回收站;
     ★察看C:\WINNT\有无KVLog文件残留
     ★进到X:\WINNT\system32 里,寻找KV开头的与本软件相关的文件删除,如拒绝删除,等清理完注册表后,一块重起,进入安全模式下进行删除;
8 解决注册表残留
     运行Regedit.exe打开注册表,
★\HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Jiangmin
★\HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ KvAccies
★\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ ControlSet001 \ Control \Jiangmin
★\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\KVSrvXP
★\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\KVREDIR
★\HKEY_CLASSES_ROOT\KV**
这里需要细心查找,残留的主要项目大多在这里堆挤,也是关键的,关键字Jiangmin  及KV 开头的其他项`` 必要时得备份```
9一种相对较懒的解决办法:
      ★重装杀软(在重装前最好用Windows优化大师、超兔、完美清理一下注册表),重装完后用工具选完全清理。
      ★买块冰激凌找个爱吃家伙,打发给他/她解决去吧````
10  另一种最勤劳、最彻底的方法:
      备份好有用资料,准备好移动硬盘,开始格式化重装系统吧…………重装中……ING`~~!
俺就噢嚎一下,算是“官方声明”吧!
     本文绝不是故意诋毁KV,像这样的情况其他杀毒软件或多或少的都存在;只所以写KV江民,是因为作为KV的用户,正是给予我对KV的喜爱,对KV使用后的感受感情,我觉我有权利也应该反映呼吁,作为民族产业,必须得解决好自身才能真真正正赢得更广的市场,也祝愿所有国产软件在技术方面更加优越,服务方面更加人性!
    以上只是我的个人观点,算是本人经验总结,不当作借鉴推广,只供有兴趣的朋友观阅,如有深奥的观点,恕兄菜水平实在是菜,不当之处欢迎指正;如有英雄人物付诸以行动,请记得事先要备份,建议对系统认识不足的朋友勿动注册表及系统目录,否则后果自负;如果能帮你解决烦恼的话,那是我快乐且荣幸的事情!
         此致
作者: Corepiate    时间: 2011-9-10 10:46
Corepiate邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=483177
