标题: 纠结修好两台非通病V3000 [打印本页]
作者: 小小学徒工 时间: 2011-9-9 16:20
标题: 纠结修好两台非通病V3000
第一台V3776TU,是印度一位阿三哥的机器,故障待机电流1.0A。从型号上可以看出来是一台INTEL965集显机器,二话不说先拆开看看,拆开以后看到无数小强拉的粑粑,然后就是进液的痕迹,插上电源后摸了摸,发现南桥发烫,仔细观察看到南桥有一小块已经发黄了,没二话先把南桥换掉在说,更换南桥后待机电流正常也不短路了,开机电流上到0。6几就不在往下走了。从电流上来看CPU没工作。
既然CPU那就先排除是否是CPU故障,将CPU插到其他主板上测试,可以正常开机,看来问题还是出在主板上,于是开始测试全板的供电,时钟,复位信号,最后用假负载测量到CPU没复位信号,其他信号都正常,CPURST信号是南桥发出PLCRST信号给北桥后由北桥发给CPU的,于是测量南桥到北桥的PLTRST。
如图,南桥发出PCI_PCIRST#,经过U36后转变成PLT_RST1#,PCIRST1#,测试第4脚与第6脚,电压都为0.南桥发出PCI_PCIRST#,要满足以下条件,南桥供电,时钟,复位都满足,CPU供电芯片发给南桥的的VGATE_PWRGD,和由PM_SLP_S3#转化而来的PM_PWROK。
由于以上条件都满足,仍不能发出PLT_RST.而且通过短接开关跳线关机,怀疑换上的南桥是坏的,于是再次更换南桥。
更换南桥后让人郁闷的事情再次发生了,还是一切正常,仍就无PLT_RST信号,CPU假负载上仍就没有CPURST信号,这时需要换换思路了,要么还有条件我没查到,要么就是必须要上真U后复位信号才能出来,于是换上真U,测试这时PLT_RST信号出来了,但是电流仍就到0.6,因为CPU确定是好的,电压时钟又满足,看来还是没CPURST,既然PLTRST已经发出,要着重查北桥工作条件,在查北桥工作条件正常后,决定更换北桥
最后此板,在更换北桥后修复。
第二台,V3907TX 和上面的机器南北桥一样,只不过显卡是8400,故障现象开机无显示,思路可能是8400通病,重植显卡后,外接能显示,内屏不显示,或者显示花屏,怀疑客户显卡坏,更换显卡,更换后故障依旧,于是将屏幕放到其他机器上测试,结果发现屏是不能正常显示的,更换屏线后屏幕正常,但是接到这台机器上后仍不显示,看来除了屏线外主板还有问题
接LCD后开机观察发现有背光无显示,看来BLON_OUT,(背光开启信号)DCBATOUT,(高压板供电)肯定已经满足,依次测试5V_S0,LCDVDD_S0 3D3V_S0分别为5V,3.3V,3.3V。打2PIN到20PIN的对地值,没有开路或短路,用示波器测试LVDS到接口的波形,发现很奇怪有时候有波形有时候确没有,看来问题还是出在LVDS上,于是测量LVDS的供电
发现L5的第1脚电压1.8 第2脚电压只有1.3左右,用万用表测试L5发现有500左右阻值,看来问题出在L5上更换L5后,再次开机熟悉的LOGO出现了,此机修复
作者: 小小学徒工 时间: 2011-9-9 17:07
{:soso_e122:}看完不加分的以后不发咯
作者: dj8734 时间: 2011-9-9 19:19
我还有几条二代内存总是全红 有时能看到坏颗粒 都是刚看到 扫过来就全红了
这样的怎么修? 教教我啥
作者: 江苏鸿宇 时间: 2011-9-9 21:03
还是思路好啊,老手了
作者: 永夜の愿 时间: 2011-9-9 21:14
没想小小成学员了。。还迷上那个。。。。进步不少啊。。。。呵呵
作者: zjjmc4418 时间: 2011-9-9 21:28
江苏鸿宇 发表于 2011-9-9 21:03
还是思路好啊,老手了
思路不好,那还能算是老手吗?呵呵
作者: 东航 时间: 2011-9-9 21:35
有点想不明白,北桥没有复位信号,跟换北桥还可以好???
作者: 永不罢修 时间: 2011-9-9 21:38
思路很好,条理清晰,赞一个!
作者: 小小学徒工 时间: 2011-9-9 21:41
llyx 想太多了,看完没分不能加的路过
强烈BS你,嘿嘿
作者: 阿桑 时间: 2011-9-9 21:46
小小学徒工 发表于 2011-9-9 17:07
看完不加分的以后不发咯
一贴两例,当然得加。
作者: 学修本 时间: 2011-9-9 21:58
现在手头有台和你一样的,换了显卡后外接正常 ,内屏黑屏不显示。
作者: zhangjun4740949 时间: 2011-9-9 22:00
永不罢修 发表于 2011-9-9 21:38
思路很好,条理清晰,赞一个!
你没事能教教我笔记本不
我是新手,基础不好
作者: fffzzd 时间: 2011-9-9 22:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dj8734 时间: 2011-9-9 22:40
哎 桥我现在都不会换
作者: 菜鸟起步 时间: 2011-9-9 23:31
那边收费怎么样
作者: jiangjiaxiang 时间: 2011-9-10 08:16
楼主很强悍呀!!!学习了!收藏了!!
作者: 奋斗奋斗 时间: 2011-9-10 20:44
电脑市场 是你隔壁的邻居 振哥精神可加 厉害
作者: ooxx 时间: 2011-9-10 21:05
看着容易 做起来难啊 - -
作者: walkman0904 时间: 2011-9-10 23:51
图纸研究的很透彻啊
作者: 修本哥 时间: 2011-9-11 00:03
楼主对图纸的研究很透彻,很到位,佩服佩服
作者: 双成富科技 时间: 2011-9-11 00:10
我遇到一个联想的机器。拿来时内灰屏外花屏。加焊显卡后一样现象。重槙显卡还是一样。更换显卡还是一样。重植显存故障还是一样。又换显卡还是一样。再换还是一样。结果查供电及地址线都正常。最后没有搞定。现在还给客户了。也不知道修好没有。
作者: kclee 时间: 2011-9-11 00:36
学习了。故障也真够纠结的啦。谢谢楼主分享。
作者: liuxl0547 时间: 2011-9-11 16:16
理论基础不错经验方法也是蛮好的
作者: liulin9888 时间: 2011-9-11 16:33
谢谢分享,分析的很详细,学习了!!{:soso_e169:}
作者: 袜子 时间: 2011-9-11 18:42
我今天修的那台也是V3000的是集显的,换过几个北桥电流还是0。6,CPU没问题,我没有图纸,可以传给我学习一下嘛!我也是新手..请教请教...
作者: 小小学徒工 时间: 2011-9-11 19:17
袜子 发表于 2011-9-11 18:42
我今天修的那台也是V3000的是集显的,换过几个北桥电流还是0。6,CPU没问题,我没有图纸,可以传给我学习一下 ...
intel_965_集显.pdf
(1.19 MB, 下载次数: 3)
