联想C467M开机不显
sbsl
2011-9-9 15:41
联想C467M开机不显
联想C467M开机不显,原来是不触发,我修了很久现在修触发了,期间换了EC,换了南桥,刷过BIOS,现在虽然触发了,但是电流跳变到0.77A就不亮机了,此机是集显。电流是这样的:0.02-0.58-0.64-0.59-0.71-0.77A
不亮机了,取下内存只停留 在0.63处,是965集显的北桥,换成原来的BIOS资料也不行。查了全板电压均正常,北桥周围元器件也查了,现在接屏不亮,屏接口也没有信号过来。
zhukj
2011-9-12 14:07
北桥问题,见过
指纹密码
2011-9-12 14:16
这种 还是用示波器打LPC波形为准
