网卡问题 求助
Quietly抽湮
2011-9-9 15:41
网卡问题 求助
一台主机 映泰主板 AMD250CPU
集成网卡
不开机情况下 插入网线
黄 绿灯全亮 黄灯闪烁
有时可以上网
有时不能上网找不到网卡
是什么原因 灯亮 黄灯闪烁 正常吗?
李成成
2011-9-9 16:37
闪烁 代表 正常 !如果长亮那就不对了 把 以前的 驱动卸载 重新驱一下 就行了 加独立的 也行啊
小TOM
2011-9-9 17:03
我这绿灯常亮,黄灯闪烁正常上网。。。
wiener
2011-9-9 22:15
不能上网的时候在你的设备管理器里看能不能识别到网卡,如果能 说明你的驱动 或者网线 有问题。如果不能说明你的网卡 坏了 或者松了。
769895230
2011-9-10 10:56
换网卡试试
laohuw
2011-9-10 12:24
网卡应该没问题。不能上网有什么提示么
