标题: 急求T410i I3 BIOS程序和思路 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 15:35
此机一开机现象为内屏背光亮不显,外接显示花屏,很明显的显卡问题;显卡打了黑胶的,费了半天劲拆下重植,现象一样。定了全新的芯片装上还是一样。
此机还有一个问题就是有时候开机不亮机,不管接内屏还是外接。全板供电电压都正常,不知如果下手了。
求个BIOS程序试试,求维修思路。
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 15:40
机器比较新,刚过保的,网上下的都是1M+3M的文件,自己动手合成的也是3M的文件,不知道是不是操作不对。应该是8M文件才对。
有没有哪位仁兄有发一个,感激不尽!
作者: 644485657    时间: 2011-9-9 15:45
    看图纸嘛
作者: 我想胖    时间: 2011-9-9 16:27
查查显存的供电吧
作者: df103    时间: 2011-9-9 16:38
是用编程器刷额BIOS吗
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-9 16:52
不关BIOS的事吧,继续查显卡部分,查显存呀
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 17:20
显卡需了吧
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 18:47
显存会导致内屏不显的吗?
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 18:48
1051172304 发表于 2011-9-9 17:20
显卡需了吧
重植过,不行,又换过全新的现象一直一样的。
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 18:49
因为有时候开机不亮机,或者开机亮机重启又不亮机的情况,所以想先排除BIOS的可能性。
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 18:50
df103 发表于 2011-9-9 16:38
是用编程器刷额BIOS吗
我要的就是用编程器读的好BIOS程序。网上下载的不行。
作者: whdiy    时间: 2011-9-9 18:51
我想胖 发表于 2011-9-9 16:27
查查显存的供电吧
显存供电0.96V算是正常的吧?
