方正S650N 开机黑屏外接正常维修
小孩特笨
2011-9-9 15:34
方正S650N 开机黑屏外接正常维修
板号:N213_MB NPB VER:E
拆机看到是GO7200的显卡,一般这样的情况都是显卡虚焊导致,所以直接上BGA.重做完显卡上机测试,涛声依旧.
显简单分析一下,显卡外接有显示证明显卡除LVDS部分外已经正常工作了,那这样就直接去测量跟LVDS有关的信号即可
当测量到IFPAB_PLLVDD的时候发现电压值不对.(之前修过DV2000,因为显卡V5点的电压没有导致 黑屏或者白屏的)
(101.47 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-9-9 15:34 上传
追查+V2.5S是由PQ30复合MOS发出的.继续测量PQ30 D极3.3V正常 G极 2.1V 偏低 输出1.5V 看来问题就在这里了
由于PQ30G极偏低导致LVDS工作电压达不到标准,致使显卡LVDS无法工作.
看PQ30控制端连接的AS431是个可调稳压器,1PIN 为REF,实测为1.5V,不对了 测PR84 PR87阻值正常,看来是AS431坏掉了.
因为
Vout=REF*(1+R1/R2)
2.5V=2.495*1.00499
现在的问题就在于,手里没有可以替换料件.客户着急 只能想其他办法了.
(36.05 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-9-9 15:34 上传
PQ30A为N沟道场管高电平导通,根据以往修台式机主板的经验,DDR1内存为2.5V,一般给内存供电的场管控制端都在3.5-4V左右.
看了一下这个电路,自己动手改. 先把 PR84 PR87 PC64 PQ33 摘掉.
拿笔拿纸根据分压公式:5*(R2/(R1+R2)) 想要得到3.5V左右的电压 只要让括号内的电阻等于0.7左右就可以了,把PR86 PQ33位置
更换为1K和2.2K的电阻 PQ30A的G极3.4V左右S极输出2.64V有点稍高些.
装机测试OK.
m456789
2011-9-9 20:46
方法不错,可能会不太稳定哦。原件代换最好。
aguo123
2011-9-9 21:47
楼主的电子电路,串并联理论知识不错, 实际动手能力强. 不过,该机器的稳定性,我也不认同, 毕竟TL431 是精密稳压取样器件
王彬784428960
2011-9-9 21:58
楼主给了我们很好的维修思路。一般外接正常内接不显得首先排除屏和屏线。要是都正常。那一般都是显卡的LVDS模块出现问题。重点检查这类电路。要是都正常那就是显卡本身问题。
badpipipipi
2011-9-9 22:18
电路改得不错 可是以后再出问题其他师傅修就增加麻烦了 呵呵
四川廖师傅
2011-9-9 23:19
这样搞会不会返修哦,到时候更麻烦
herryboba
2011-9-10 13:24
有些瞎改电路的我想问一下,客户机器再坏了您让下一家怎么修,有图还好,要没图纸就要费心思了
liulangwo
2011-9-10 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
细水常流
2011-9-11 13:09
楼主也是没办法才飞的线 客户急用啊
liancheng1985
2011-9-14 21:18
PQ30A的G极3.4V左右S极输出2.64V有点稍高些?怎么S极才输出2.64V??
是完全导通的啊,D极是3.3那输出也应该是3.3V啊楼主解释下????
xiaobo
2011-9-14 21:41
莫非这就是所谓的急中生智,,楼主果然强悍呀
xinxuanlei
2011-9-20 22:44
谁能解答下10楼的问题吗
296366935
2011-9-22 12:42
不错 以前没修过过这样的问题 AS431不是到处都是啊 台板上面都好多 精密稳压器
