标题: 索尼T10变焦很模糊,开机报错E61:00 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2011-9-9 15:12
索尼T10变焦很模糊,拉近拉远都不行,开机不断报错E61:00,以是我拆开镜头看看有什么问题,量了一下变焦组的排线。电机排线都正常。就装回去。天啊。。必竟开不了机。我以为电池没有电啦。量一下一切正常。但相机就是无法开机。。。主板我什么都没有动过。。真其怪。。
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 17:05
   受保护了
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-9-9 20:45
机子修不好,我来收
作者: pxlx    时间: 2011-9-10 09:44
看看保险坏没
作者: Andy-Q    时间: 2011-9-10 10:19
发给我来修吧---专业数码相机维修
作者: pxlx    时间: 2011-9-10 11:48
楼上的多专业。呵呵
作者: 天诚数码2    时间: 2011-9-10 12:29
61:00应该是对焦出问题了,清洗对焦马达
作者: junhlj    时间: 2011-9-10 12:51
不开机搞定。。。原来自已大意试机时没有贴那黑色的膜。。。某论坛的同仁提点了我。。现在就是E61:00的问题。。
作者: junhlj    时间: 2011-9-10 13:23
清洗了。。但还是不行
作者: 红红的枫叶    时间: 2011-9-11 00:00
通病,加油
作者: 章记维修    时间: 2011-9-15 15:21
有2片镜片组的  可能卡死了  螺旋杆和导杆加些油试试
作者: 破小孩    时间: 2011-9-16 20:30
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-9-16 20:35
junhlj 发表于 2011-9-10 12:51
不开机搞定。。。原来自已大意试机时没有贴那黑色的膜。。。某论坛的同仁提点了我。。现在就是E61:00的问题 ...
不贴那个膜会烧F1 的
作者: 修至宝    时间: 2011-9-20 13:26
破小孩 发表于 2011-9-16 20:30
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
  复活剂是什么的呢   没用过的呢     E61 就是对焦的问题  好好研究一下吧!
  上哪里去买的呢
作者: 破小孩    时间: 2011-9-20 17:51
电子市场多数都有的
作者: Andy-Q    时间: 2011-9-21 15:48
哎,想修的干着急啦!
作者: junhlj    时间: 2011-9-30 16:38
搞好。镜头的传感器坏了,换了一个新镜头上去,但还是会报E61,正当郁闷之中不小手压了一下主板上的变焦组的排线座E61马上消失一放手又跑出来,后来只好在座子上垫点纸,装上壳一切OK,在合成版主的指导下,一个一个去查,只有传感器无法查,只好当他坏了,因为镜头其它部位完好没有故障。。。。
作者: junhlj    时间: 2011-9-30 16:39
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
都试过。。。
作者: 章记维修    时间: 2011-10-12 21:50
聚焦螺旋杆 清洁 加油
