标题: 北桥电压问题 [打印本页]
作者: mmclan    时间: 2011-9-9 15:07
标题: 北桥电压问题
北桥的供电都能在北桥的背面电容上检测到吗?
一般来说,北桥的供电有哪几种电压?
作者: 走天涯    时间: 2011-9-9 15:30
旁边的电容,mos管也能测到
作者: liuancheng    时间: 2011-9-9 15:50
北桥上一般是1.0v~1.2v吧,还有内存供电也到北桥
作者: mgf    时间: 2012-2-14 14:29
1.5v  1.8v
作者: shat    时间: 2012-2-14 21:01
May be vary.
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-2-15 08:11
彻底的解决北桥供电,需要查阅数据表。北桥背面的电容是北桥供电的重要测试点,在不通电时,可以用两种方法对其分组,结合外围测量,就能分清他的供电来源,至于电压,不通电时也可跑线得知,但难度高。
作者: 475784288    时间: 2012-10-7 20:18
1.8V,1.2V.1.1V.o.9V
