标题: 方正19液晶无供电维修一例,(型号没注意看) [打印本页]
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-9 14:45
今天一顾客拿来一个屏,我一看,是方正19的(老款的LCD屏,08年买的吧),拿来后,问顾客,说是屏没有供电,电源指示灯不亮,第一反映是主电源板坏了,拆开屏,拿下主电源板,上表测,在变压器后端,有一块电路短路,量中间的电解电容/贴片电容,电阻等,都短路,跑线,接一个三角的双二级管,一测,也短路,拆吧,把6个电解电容拆下来,测试是好的,接着拆双二级管(型号为LT-GW2D),测试,有一对脚短路了,正反向阻值都为0,说明坏了,这回再测电路,还短,一看,上面还有一个贴片电容,拆下来一测,贴片电容也击穿了,把这块电路上的件都拆了,再量,不短路了,正常了,电解电容都好了,只有双二极管和贴片电容坏了,在料板上找到相同的件,换上,把电解电容全焊上,再测量电路,不短了,正常了,装上,开机,屏幕来人了,修复成功。
作者: 迺苽皮の迺苽    时间: 2011-9-9 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuancheng    时间: 2011-9-9 15:56
现在的液晶电源板我都修的很少了,除非电容鼓包了。哎电源板便宜修起来不划算
作者: 1051172304    时间: 2011-9-9 17:03
     显示器的质量越来越差了
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-9 20:15
保险没坏,特意量了一下,
作者: djssc    时间: 2011-9-9 22:46
建议以后修好后, 发张图片上来,标一下 大家看一下
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-12 10:46
显示器本来就便宜了我们大家还是能修就修吧那样才会创造最大利益话
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-9-12 10:53
发板需要时间,还是修板快。
作者: yuanyao100    时间: 2011-9-14 10:19
淘宝网上的通用板好用吗?有买过的说一声。
作者: liusf1001    时间: 2011-9-28 11:34
我感觉修液晶比修电脑主板利润大的多,这个是以后的主攻方向
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-30 08:22
这个不一定,看你怎么做生意了,但有一点,心太黑,回头客就少,薄利多销(当然也不能太薄),该黑的黑,该让的让,生意才会好(我这有一个小电脑店,有个顾客去他家换了个CPU散热器,普通的),要了60块,那顾客被黑了,下次再也不去了。
作者: 冠捷售后    时间: 2011-9-30 11:50
检测顺序颠倒,怎么不先拆肖特基整流管而去先拆电容?要知道整流管比电容坏的概率要大~
作者: guoyonggen    时间: 2011-10-1 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: housecall    时间: 2011-10-8 14:33
上次也修好了一台Dell 17寸的LCD显示器,也是短路造成的,更换三极管就好了
